Soodapuhallinta hankkimassa
repa62
Viesti Kirjoittaja repa62 »
Olen harkinnut soodapuhaltimen hankintaa, onko kokemuksia ?
Minkä kokoinen pitäisi olla, vaikka busterin pohjan puhallukseen kohtuuajassa
Mieluummin hinta alle tonnin.
#2304
Saab 900 -92 Cabriolet
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
Tuha
Re: Soodapuhallinta hankkimassa
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Ostin Motonetistä sen Nordlast Home original soodapuhallin kannun. En ole vielä kokeillut, mutta kotimainen laatumerkki kyseessä. Busterin pohjaa voi olla noin pienellä aika työlästä puhaltaa, mutta siitä seuraava on sitten ehkä jo parempi, kun ammattivehkeet maksaa jo sitten tuhansia.
Eli tämän ostin:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/751006/ ... slaite-13l
Tuo voisi olla sinulle sopiva:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/751160/ ... alluslaite
Ja taitaa IKH myydä myös tätä samaa.
Savenmaa myymistä laitteista ei ole kokemusta, mutta isäni Sonett projektin runko soodapuhallettiin Nordblast:in sillä ammattimallilla eli tällä:
http://nordblast.com/fi/ammattilaisille ... fessional/
Tarkkana kannattaa sitten olla senkin suhteen, että riittää kompressori tuotto tarpeeksi.
repa62
Juuri tuota motonetin tilaustuotetta olen harkinnut.
Toinen vaihtoehto mikä myös mietinnässä on kyseisen laitteen vuokraus,
Löytyy pääkaupunkiseudulta parikin firmaa jotka vuokraavat 30-40 €/vrk + sooda
#2304
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
Tuha
repa62 kirjoitti:Juuri tuota motonetin tilaustuotetta olen harkinnut.
Vuokraako ne tuota 700 euron laitetta vai ammattimallia?
repa62
#2304
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Jos tarve on vaan sille yhdelle puhallukselle, eli vaikka veneen pohjan putsaukselle niin kannattaa kysyä tarjousta puhalluksesta. Kysyin 5m HT-veneen puhallusta jossa kaksi tai kolme maalikerrosta niin 400e olisi ollut hinta reunalistasta alaspäin ja puhallus gelcoatille, mielestäni halpa hinta.
Tuha
99GLS kirjoitti:Jos tarve on vaan sille yhdelle puhallukselle, eli vaikka veneen pohjan putsaukselle niin kannattaa kysyä tarjousta puhalluksesta. Kysyin 5m HT-veneen puhallusta jossa kaksi tai kolme maalikerrosta niin 400e olisi ollut hinta reunalistasta alaspäin ja puhallus gelcoatille, mielestäni halpa hinta.
Joo ei tuo pahalta hinnalta kuulosta ja homma olisi varmaan tehty ammattikoneella. Tosin ei tuo muutaman kympin vuorokausivuokrakaan kummoinen ole tuollaidelta halvemmalta koneelta, mutta soodaa siinä menee yhtä lailla.
Yksi vaihtoehto on jos hommat aikoo teettää ulkopuolisella on etsiä käsiin sellainen firma joka puhaltaa kuivajään kanssa. Ei sotke ympäristöä niin kuin sooda ja hinnat ehkä hieman kalliimmat. Ja tuo vaihtoehto jos puhallus tehdään asiakkaan omalla tontilla, firman tontilla se on ihan sama sotkeeko vai ei.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Soodapuhaltimen ohella pitäisi budjetoida myös paineilmankuivain. Ainakin tietyillä keleillä ongelmia tulee varmasti, hiekkapuhallinkin meinaa tukkeentua kun syyskoleilla puhaltaa pihalla ja kompura on tallissa. Membraani- tai kompressorikuivain siis, ei mitään parin kympin vedenerotinta. Kunnollista ei saa muutamalla satasella.
