9-3 Aero -04 savuttaa ja käy ilmeisesti rikkaalla
Yuha
Viesti Kirjoittaja Yuha »
Heps. Tuli hommattua tuollainen avo Aero ja huomattua tuossa kotiinpäin ajellessa, että taustapeilistä pöllähtää komeet savut vähän niinku diisselissä aina ku läimäyttää tallan lautaan ohituksissa.
Käynnistäessä ja tyhjäkäynnillä tai tasakaasulla ei tunnu sauhuttelevan. Haisee myös vähän ns moottorikelkalle(käy rikkaalla)
Autosta on tyhjätty kuulemma downpipen katti. Eli liekkö siinä ongelma, mutta veikkaisin, että joko turbo vuotaa öljyjä tai sitten venttilipuolella tms. jotain hämminkiä tai jostai syystä käy liian rikkaalla?
Kilsoja pirssissä on 310tkm ja ollut aiemmin ihan hyvällä pidolla (pitkään samalla harrastaja-omistajalla). Öljyt yms vaihdeltu 10tkm välein jne.
Viimeksi muokannut Yuha, To Touko 12, 2016 08:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kalle
Re: 9-3 Aero -04 savuttaa kaasuttaessa
Viesti Kirjoittaja kalle »
Kyllä Katin tyhjennys vaikuttaa savutukseen. Enempi savua tulee myös 3" downpipellä ja racing kateilla. Kannattaa seurata viekö öljyä, kun ajelee enemmän.
9-3 ss -03
Sotkamo
Yuha
Juu näin epäilin. Ja kyllähän tuo öljyä viepi. Onko tuossa mitään selkeetä kotikonstia millä tsekata onko issue venapuolella vai tbo puolella?
Yuha
Re: 9-3 Aero -04 savuttaa ja käy ilmeisesti rikkaalla
Eikö kellään ole ollut vastaavia issueita savutuksen kanssa? Tuossa erään kanssa kun asiaa ihmeteltiin niin hän meinasi ettei niinkään öljy haise vaan kone vain kävisi rikkaalla jostain syystä.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Omassa Aerossa oli aiemmin savutusta. Syynä oli imusarjassa oleva huohotuksen takaiskuventtiili, joka oli halki. Sen kautta pääsi ahtopaineita väärään paikkaan ja öljyä paloi.
Yuha
Pitääpä toi tarkistaa. mites, onko näissä koneissa vielä tuota huohotinongelmaa vai koskeeko vamhempia vimpaimia?
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Huohottimen ongelmat koskevat T7 moottoria jota löytyy 9-5 sekä og9-3.
Yuha
Ok kiitoksia tiedosta. Eli siitä ei tarvi huolehtia.
Tuota rikkaalla käymistä mietin, kun tosiaan haisee enemmän siltä kun olisi 4-tahti moottorikelkan just startannut. Voisko olla vika jossain anturissa? Esim ulkoilman lämpöanturi ei autossa toimi ni mietin et onko sillä koneen ja softan kanssa tekemistä?
Toisaalta myös kylmänä starttaaminen on tosi nihkeetä ja öljynpainevalo ja info vilahtanut pari kertaa ku startannut kylmänä.
Yuha
Tässä oli vikana se että turbon laakerit oli mennyt ja vuoti öljyä pakariin uus kone ja turbo niin ongelma poistui.
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Yuha kirjoitti:Tässä oli vikana se että turbon laakerit oli mennyt ja vuoti öljyä pakariin uus kone ja turbo niin ongelma poistui.
Miksei pelkkä uusi turbo tai turbon huolto riittänyt?
9³SS Turbo X '08
-Janne
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Taisi olla jakopäässäkin vikaa myös.
Yuha
Joo. koneen jakopäästä oli ohjurit menny kans.
Mietin et auto sen verran harvinaisempi että fiksu vaihtaa kone turboineen. Tosiaan turbo ja kone myynniasä nyt halvalla huollettavaksi.
