HANDSFREE-VALMIUS
9-5/2,3LPT
- "Aero"
HANDSFREE-VALMIUS
Voiko tätä ominaisuutta hyödyntää mitenkään ns. älypuhelimen kanssa?
Re: HANDSFREE-VALMIUS
mutulla mennään mutta taitaapi olla niin että tarviit siihen BT puhelinsetin väliin. Eli valmius tarkoittaa sitä että tukee ja löytynee liittimet johon saa autosarjan kiinni.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
minäkin löysin viime kesänä sisäilmansuodatinta vaihtaessa 2kpl 3,5mm plugeja keskikonsolin kyljestä. onkin pitäny testata mitä tekee jos niihin kytkee äänilähteen.
whitewagon
- "Ruisku"
tämä piuha hässäkkä tinattiin talvella http://saabworld.net/showthread.php?t=28000 rokki soi ja handsfree toimii.
9-5 wagon -02 #3085
Komppaan edellistä, todella toimiva fixi alkuperäiselle mankalle, eikä ollut vaikea tehdä jos kolvi pysyy kädessä eikä hätäile turhia. Keskikonsolista löytyy sopivasti tyhjiä napin paikkoja mihin voi aux-naaraan laittaa =).
9-5 SE sedan 2.3t automaatti vm. 1999
9-5/2,3LPT
- "Aero"
Tässä Saabissa on koko ajan ollut ja on edelleen käytössä handsfree matkapuhelin. Puhelinta uusittaessa pitää vaihtaa yleensä myös HF-päivityssarja ja puhelimen teline.
NYT onkin kyseessä ns. älypuhelin joka olisi tarkoitus päivittää käytössä olevan paikalle!
MUTTA mistään vielä en ole saanut vinkkiä siitä, että onko se mahdollista
TEL1 matkapuhelinvalmius tarkoittaa, että autosta lyötyy mikki peilin vierestä katosta, katolla hainevässä on lisäantenni(jota ei taida saada nykytelineiden kanssa käyttöön) ja johdotukset liittimelle soittimen taakse.
Liittimeen tarvitaan tällainen johtosarja(joka ilmeisesti autostasi löytyy, koska handsfree on käytössä).
Tuon johtosarjan jatkeena on joku HF-boxi(esim. Nokia, joka löytynee soittimen, ACC:n tai hansikaslokeron takaa).
Hanki joku bluetooth HF(esim. http://webshop-fi.saabparts.com/9-5-gen ... free-sats1) ja asenna vanhan tilalle.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Kannattaa tutustua Hollantilaisen Carcommin Multi-basys-järjestelmään. Siinä on telakka, jonka saa kytkettyä puhelimen antenniin ja jossa on virransyöttömahdollisuus (eri vaihtoehtoja). Alustan päälle tulee sitten puhelinkohtainen teline, jonka voi vaihtaa kun kyllästyy nykypuhelimeensa ja haluaa uuden (nimimerkillä kolmas teline menossa).
http://www.carcomm.eu/products/Multi-Basys/
Huono puoli tuossa on se, etten ole löytänyt Suomesta sellaista jälleenmyyjää, jolta tavaraa saisi vaan kaikki on tullut tilattua ulkomailta. Mutta systeemi on ollut toimiva.
#2332
