Saab 99 ohjaustehostimen sijainti
Yritin kovasti googlen kuvahaun kautta asiaa selvittää, mutta ei ainakaan vielä tärpännyt. Yritetään sitten myös tämän kautta. Missä on mahtanut sijaita b-kone aikakauden 99 malleissa ohjaustehostimen pumppu? Yhden kuvan löysin, jossa näkyi ohjaustehostimen nestesäiliö ja se oli kuskin puolen rengaskoteloon kiinnitettynä.
Harvinainen lisävaruste tuo ilmeisesti on ollut, mutta tuntuisi, että jollakin foorumilaisella sellainenkin olisi.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Saab 99 ohjaustehostimen sijainti
siellähän se kuskinpuolella lohkon kyljessä on eli hihnalinja sopii muiden kanssa.
Onko kuvaa? Miten kiinnitys on toteutettu?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mielenkiintoista. onko mistä vm tuo pakosarjan oleva asennus?
oman moottorin historiaa en tiedä automaatti ja ruisku eli Lea mallista irroitettu aikoinaan.
1974
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ok eli samoilla lukemilla liikutaan.
mistähän löytyis enemmän tietoa eri variaatioista. mikä pumppu tuossa on?
eaton on tuo joka imusarjan puolella
Omassa finkussani vm -77 ohjaustehostin on alunperin sijainnut jossakin kuskin puolelle. Uudemman h-koneen vaihdon yhteydessä se on löytänyt paikkansa vänkärin puolen moottorituen yläpuolelle, kun muualle ei kuulemma sopinut. Kyseisessä paikassa on alunperin sijainnut ilmastoinnin kompura.
Suunnittelen ilmastoinnin palauttamista takaisin, joten tässä syy miksi kyselen ohjaustehostimen pumpun mahdollisista sijoituspaikoista.
Mitenköhän tuossa Jusin versiossa lämpöjen kanssa. Tuntuu aika kuumalta paikalta? Jonkunlainen suojapeltihän tuossa on näkyvissä
Ahtaita ovat varmaan kaikki ratkaisut, mutta uskoisin, että sen sinne jonnekin saa sopimaan.
Jos tätä jatkaisi nyt sillä, että missä se pumppu on sijainnut sitten 99 h-moottoreissa. Onko sijoitus ollut yleisesti sama eli imusarjan puolella laturin alla?
Ilmeisesti vm. 1975 alkaen on kuskin puolella. Varaosakirjassa on uusi kuva vm 75 alkaen. Itse ohjausvaihde, pumppu ja säiliö on säilynyt samana, mutta kiinnikkeet ja letkusto ovat muuttuneet.
Vm. 1975 alkaen sulaketaulu on matkustajan puolella.
