saab 90 jarruvalot
ponsse1982
saab 90 jarruvalot
Viesti Kirjoittaja ponsse1982 »
Moi.. Eli kysyisin nyt missähä vikaa kun jarruvalot ei toimi ?? Uudet hehkut on paikoillaan jotka kahdella langalla on. Eikä lisäjaruvalokaa toimi hattuhyllyllä. Ja hehkuahan ei siihen kantaan väärinpäin pysty edes laittamaan. Huomasin itse vasta tuon kun katsastuksessa tuli siitä hylätty. Ei oo näin valoisan aikaan ajaessa ollenkaa huomannu et millonha on alkanut temppuilee ja heittänyt toimimasta jarruvalot. Sulakkeet ainakin päälisin puolin ois ehjät ja eihä takavalokaa toimi jos sulakkees ois vika
Re: saab 90 jarruvalot
onko jarruvalokatkaisija säädetty oikein.
ponsse1982
En ole niitä säätänyt ollenkaan.. Ei vissii ole iso homma säätää ? Ja ajattelin enempi syynätä kun pääsen hallille jarrupalat vaihtaa niin samassa yhteydessä.
jep samanmoinen oire oli aikoinaan yhdes tupliksessa , tein jarrut talvenaikana ja konttorilla ukko totes ,et muuten hyvä ,mut ei jarruvalot toimi. no eiku tutkimaan ni tupliksessa ainakin oli säätö konepelti ylös ja tehostimen takana/sivussa on jarruvalokatkaisija jota pystyy säätämään.
ponsse1982
Kaippa tässäkin sitten täytyy olla joku säätö mahdollisuus kans vaikka ei olekkaan samalainen saab mitä sulla se.. Pitääpä tuokin asia tutkia että missä mahdollinen säätö tässä on. Jossaki autos ihmettelin kun paloi koko aika ihan kuin jarruvalo siinä oli hehkussa vika kun oli jostain syystä yksi lankainen hehku tullu epähuomios laitettua.
