Vasen takavalo ei toimi
jterstena
Viesti Kirjoittaja jterstena »
Missä vika kun ei takavalon liittimelle tule virtaa ja sid tietenkin ilmoittaa rear light failure
Lähetetty minun D5803 laitteesta Tapatalkilla
Re: Vasen takavalo ei toimi
hapettunu?
jterstena
Ei ollut hapettunut
jterstena
Lisäyksenä vielä että jarruvalo toimii ja vilkku myös
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Olisko takaluukun johtosarjasta alkanu johdot kuorimaan. Taitaa olla aika yleinen ongelma se.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
jterstena
Joo siellä oli johtoja poikki ja sulake oli myös mennyt eli vika selvillä
