9-5 Aero,kuollu stereo akku vaihdon jälkeen
Ahtaajasaabisti
Viesti Kirjoittaja Ahtaajasaabisti »
Moro :)
Tulipas hankittua vuosmallia 2000 oleva 9-5 Aero jossa stereot ei toimi.
Edellisen omistajan mukaan stereot toimi normaalisti ennenkuin hän vaihto akkua.
Olen yrittänyt sitä et tein auton virrattomaksi noin puoleks tunniks mutta ei mitään muutosta, se ei myöskään pyydä mitään koodeja ja sulakkeet on myöskin tarkistettu, näyttö on ihan pimee.
Onko se nyt vaan niin että pitää hankkia uudet stereot?
T. Magnus
SAABpaaja
Re: 9-5 Aero,kuollu stereo akku vaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Olekos tarkastanut myös poppikoneen takana olevan sulakkeen? Omasta kulkineesta tuo sulake paloi kun apuvirta kaapelit meni väärinpäin :oops: :oops:
Ahtaajasaabisti
Pitääpä tarkistaa.
Pitääkö etupaneliin työntää jotain tappeja että stereo irtoo?
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Mm. tommoset toimii jos haluaa irrottaa radion:
http://shop.tele-tukku.fi/media/catalog ... 703-00.JPG
Tosin siellä voi olla mekanismit jumissa, joten menee repimiseks. Kantsii ottaa se SID irti siinä tapauksessa.
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Voi olla joutuu techillä naittamaan radion autoon uudestaan. Joskus saattaa auto unohtaa radion mm. akun vaihdon aikana
9-5 2.3t -00
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Juu, itellä kävi myös niin, että soittimen takana oleva sulake paloi akun vaihdon yhteydessä ja sitä sitten ihmettelemään, kunnes joku muistutti sen sulakkeen tarkistamisesta.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Ahtaajasaabisti
Moro!
Oli se vaan niin et se stereon takana oleva sulake oli palanu, tiedä sit miks se oli palanu mut on se nyt ainakin pelittäny jo viikon verran.
On se vaan kivaa ajaa Saabilla :D
Mukavia kesäkilsoja kaikille saabisteille :P
