9-3 ilmastointi
SAAB 900 GL
9-3 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 GL »
Hei! Onko kellään tullut vastaan tällästä ongelmaa 9-3 1999 mallissa? Ilmastoinnin kaikki osat mm. kompura,painekytkin,rele,releeltä kompuralle menevä johtosarja,ac:n painonappi (eco) nestettä on ja magneettikytkin on kunnossa,mutta ilmastointi ei toimi. Kun ajat epätasaista tietä niin sitte alkaa kylmää tulemaan,mutta kun sammutat auton ja käynnistät kylmää ei tule. Onko arvauksia tämän perusteella? täältä ajattelin kysellä ennen kun vien auton paremmalle pajalle. Sitte unehtui yks asia jos kytket releeltä virren suoraan kompuralle sitte kylmää alkaa heti tulla (elikkä johto kunnossa). Mikä siinä epätasaisella tiellä tärinästä kytkeytyy päälle se on mysteeri. Meidän kulmilla ei Saabeihin erikoistunutta huoltoa enää ole joten PCS taitaa sitte olla seuraava paikka.
Jännittyneenä odotan vastauksia
Saab 900 GL, 9-3 SE Saab 900i Renault 8 Gordini
ramba
Re: 9-3 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja ramba »
Magneettikytkin varmasti lyö päälle? Tuo tärähdyksestä käynnistys voisi viitata siihen.
tturku
Re: 9-3 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja tturku »
olisko juuri sen verran kulunut että magneettikytkimen säätöprikan poisto auttais. Kompuran hihnapyörä irti ja sieltä prikka pois välistä ja uudellen kokeillen. Tai varmista nyt ensin pyöriikö kompura kun auto käynnissä ja ilmastointi päällä. Techillä saa myös vikkelään vinkit siitä mikä mättää.
SAAB 900 GL
Re: 9-3 ilmastointi
Joo. Se täs asias nyt mättää,kun magneettikytkin ei saa virtaa. Jos releeltä hyppylangalla koittaa niin magneettikytkin kyllä vetää.Mulla on ns. vitsit vähissä. Kytkimen puhdistin kylläkin kaikesta liasta ja kosketuspintaa tasoitin viilalla. Paikallinen korjaamo yrittäjä oli myös huuli pyöreänä tämän asian tiimoilta. Sähkökaaviosta asiantuntija varmaan vian selvittäis minne sähkö katoaa ja se taitaa olla seuraava konsti. Kiitos vastauksista tähän asti.
saab 9-5 & 900
Re: 9-3 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja saab 9-5 & 900 »
Hei. Mulla kanssa isän 9-3 vm 1999 ilmastointi ihmetyttää, välillä saattaa toimia välillä ei. Ja tarina alkaa..
5 vuotta sitten vaihdettu yksi putki syylärin alla kulkeva, 2 vuotta sitten kompressori (hella) ja viime kesään asti toiminut loistavasti. Automaatti-ilmastoiti. Autolla ajettu nyt 325tkm, perheeseen tullessa 106tkm (14 vuotta) .
Viime kesänä ei lähtenyt päälle, tarkastin kylmäaineet, entiset pois, puuttui n.100g , oikea määrä takaisin ja alkoi toimimaan, tosin kun käynisti auton täytön jälkeen , niin naksutti 3-4 kertaa kompuraa päälle/ pois, mutta alkoi toimimaan. Oli loppu kesästä taas tempuilut. Tänä kesänä ei ole toiminut ollenkaan ihan pari kertaa on lähtenyt päälle. Aineet ok, ei vikoja.
Kun kompuran releen ohittaa hyppylangalla, kompura lähtee päälle ja paineet ok, flekti pyörii ja kun muutaman kerran kytkee langalla ja laittaa oman releen takaisin saattaa ilmastointi toimia muutaman minuutin ok. Moottorin ohjainlaite ei maadoita jostain syystä kompuran releen 85 napaa??? Voiko painetunnistin tehdä tätä? tulipas pitkä teksti🤐
saab 9-5 & 900
Re: 9-3 ilmastointi
No näin, nythän saabi hoksas että on helle ja ilmastointi on nyt 2 pv toiminut normaalisti... otappa siitä nyt selvä sitten...
Re: 9-3 ilmastointi
Oliko ulkolämpötilan mittari koko ajan järkevissä lukemissa?
saab 9-5 & 900
Re: 9-3 ilmastointi
Joo, oli kyllä. Vaikka Sid näytössä toimiikin kaikki neljä pikseliä, mutta testerin näytöstä katsottu.... Vika on nyt löytynyt, mittaristossa. Mittariston vasemman puolinmaista pistoketta kun vänkää ni kompressori käy. Taitaa ne väylän johdot kulkea myös mittariston kautta.
SS
Re: 9-3 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja SS »
OG9-3 mittaristo toimii linkkinä P- ja I-väylien välillä, joten kyllä joku ilmastoinnin tarvitsemista tiedoista tuota kautta kiertänee. Kumma ettei tuo muita oireita aiheuta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
saab 9-5 & 900
Re: 9-3 ilmastointi
Joo, ei siinä tietääkseni muita puutteita ollut, itse huomasin kyllä semmosen että night panel nappi ei toiminut...? sitten saman koe ajon aikana kun tulin takaisin niin se toimi, liekkö siinä jotain yhteyttä, mut kompressori ei silti lähtenyt päälle... Nyt kun pistoke on hienosti "vängätty" johdon pätkällä, niin ilmastointi toimii ja isä sano että nyt se koko lämmityslaite toimii "rauhallisemmin", aikaisemmin se oli saattanu yks kaks alkaa tohottaa täysillä eikö se puhalluksen suunnan jako ole ollut loogista... Minä laitoin nämä kaikki oireet sen toimimattoman ilmastoinnin piikkiin. Kukahan korjais sen mittarin? Siitä 12 nap. liittimestä kun valkoista johtoa liikutteli ni se vaikuttaa, mutta suurennuslasin kanssa tutkin juotoksia ni en nähnyt vikaa, samalla käytin kaikki isommat tinaukset kolvilla kuumana mut ei vaikutusta. Vaihdoin myös kaikki liittimen pinnit uusiin mut sekäön ei auttanut, eli vika on mittariston piirikortissa.
