OG satkun öljynsuodatin "teline" vuotaa kuin seula..
hena900
Viesti Kirjoittaja hena900 »
Eli suoraan asiaan, B201 K-jetin öljynsuodattimen kaulus/"teline" eli mihin suodatin tulee kiinni vuotaa kuin seula, vaihdettu uudet pultit (vanhat oli ok) ostettu toinen "teline" romuttamolta laitettu kiinni uusien tiivisteiden kera ei auta, vuotaa, laitettu vanha takaisin kiinni (uusi tiiviste luonnolisesti).. locktite ainetta ruuveihin ei auta, vuotaa kuin seula. Tutkittu magneettijauheella sekä teline (molemmat) ja mihin tulee kiinni ei halkeamia tai säröjä.
Ja öljy on ihan tavallista 10W-40 eli ei pitäisi olla liian ohuet nuo öljyt (mitkä vuotaa läpi)
Eli mitä seuraavaksi voisi yrittää? Tiivistemassa/sementti tai kiinnihitsaus?? Alkaa kikka kolmoset olla aika käytetty ja jopa minun ymmärrys ja "vati" alkavat loppua kesken tämän kyseisen satkun kanssa vaikka normaali tapauksissa olen hyvin ymmärtäväinen satkun/jen suhteen.
Re: OG satkun öljynsuodatin "teline" vuotaa kuin seula..
tuliko tasopinnat stekattua siinä samalla ja eliminoitua vuoto siltä sektorilta
hena900
Kyllä tasaiset osat (joka kiinnittyy lohkoon) kävin läpi hienolla hiomapaperilla eli sekin myös tehty.
olihan se hiomapaperi jossakin tuessa kuten lattaviila tms
entäpä se jalka osan suoruus
hena900
Oli tuettu, jalka oli myös suora (tarkistin molemmat vatupassilla) eli siltäkin osin ok.
Uskaltaisiko tämän näköistä ainetta laittaa http://www.motonet.fi/fi/tuote/609025/S ... l-moottori ?
antti.hakamaa
Mitenkä vika ilmeni ihan ajossa vai öljyn vaihdossa? voisihan olla myös jostain syystä liian kovat öljynpaineet mikä saa öljyn vuotamaan. tuleeko öljy varmasti suodattimen ja lohkon välistä?
hena900
Öljyn vaihdon yhteydessä, kun vanha suodatin oli juuttunut kiinni ja jouduin irroittamaan tämän kyseisen "telineen", sitten ostin toisen "telineen" kun täällä yksi klubilainen meinasi että on varmaan vaurioitunut tämä alkuperäinen (vääntämisen seurauksena), mutta vika ei ole telineessä, en jaksaisi uskoa että liian korkeat öljynpaineet voi aiheuttaa tuota vuotoa, lohkon ja kauluksen välistä "falskaa" koska uusi öljy niin näkyy "peilikuva" kun on niin kirkasta verrattuna vanhaan jäteöljyyn vuotokohdasta. Aina kun moottorin käynnistää niin vuotaa öljyt ulos. Sammuksissa pysyy öljyt sisällä.
Eli kannataisiko nyt seuraavaksi kokeilla laittaa tiivistemassaa tai vastaavaa tuohon kaulukseen ja lohkoon?
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Eikös siihen kuulu oikeen tiiviste,lohkon ja jalan väliin.Ja se suodatin on tietysti kiristetty avaimella,
käsin kiristys riittää eikä silloinkaan hampaat irvessä.
Ari 1622
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Näin minäkin muistelisin. Ihan paperitiiviste, jonka voi vaikka leikellä itse tiivistepaperista.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Myöhemmissä malleissa taidettiin kaikki paperiset korvata anaerobisella liimalla (loctite 518). Silikonia en ehkä tuohon laittaisi..
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
hena900
Joo siinä on lohkon ja jalan välissä tiiviste, (alkuperäinen joka kiinni autossa oli paperinen) tässä toisessa oli kuminen tiiviste. Laitoin kyllä uuden suodattimen ihan käsipelin kiinni, vanhassa suodattimessa (joka oli 5 vuotta kiinni) oli kumitiiviste hapertunut ja metalli vastaan metalli kontakti oli päässyt käymään, ilmeisemmin edellinen naama joka on tuohon satkuun vaihtanut edellisellä kerralla öljyt ja suodattimen on unohtanut perusasian (öljyä tiivisteeseen)...
Ok, no jos ei silikoonia niin mikä olisi parempi vaihtoehto? Kiinnihitsaus puikolla tai MIG liimalla? Pitäähän ne öljyt siellä pysyä tavalla tai toisella :D
hena900
No niin päivitetään tämä keskustelu, eli nyt on satku korjattu tuon öljyvuodon osalta, tämmöistä ainetta laitoin lohkon ja "telineen" väliin http://www.motonet.fi/fi/tuote/602332/P ... viste-70ml ja muttereihin "Lock-tite" ainetta. Ainakin näyttää öljyt pysyvän sisällä koneessa. Oli kyllä niin veemäinen homma korjata niin toivottavasti en enää joudu tuota samaa osaa korjata tulevaisuudessa.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
hena900 kirjoitti:Tutkittu magneettijauheella sekä teline (molemmat) ja mihin tulee kiinni ei halkeamia tai säröjä.
Miten ihmeessä alumiinia (sitähän se jalka lienee) tutkitaan magneettijauheella?
hena900
Fluorisoiva magneettijauhe (näkee vain uv valossa, jos halkeamia niin rikkinäiset alue/eet näkyvät ja erottuvat UV valossa) olin ehkä liiankin pikkutarkka tuossa "tutkimisessa". Mutta menetelmällä ei ole enää merkitystä koska öljyt pysyy nyt koneessa ja :saab: toimii nyt mikä on pääasia :) .
suorsa
Ko. menetelmä ei toimi alumiinissa.
