Tökkivä Toshiban läppäri
Tällainen tietotekniikkaongelma tällä kertaa:
Mutsilla on 4-5 vuotta vanha Toshiba Satellite -läppäri (C670D-10C). Ollut aikanaan sieltä halvimmasta päästä, alle 500 euron kone. Iso näyttö, 3 gigaa muistia, 512 gigaa kovalevyä ja AMD:n melko tehoton prosessori (E-240). Windows 7 Home 64 bit. Toimi uutena kuitenkin ihan ok perus nettiselailuun.
Tarinan mukaan jossain vaiheessa kone hidastui selvästi, kukaan ei oikein tiedä mitä tapahtui. Aika vähällä käytöllä kone oli muutenkin. Kone kävi jollain ekspertilläkin putsattavana, ja sieltä tuli raportti että prosessori on liian hidas tällaiseen koneeseen, varsinaista vikaa ei löytynyt. Itse tutkin vähän mikä sitä prossua rasittaa ja sieltä löytyi joku Windowsin päivitys, joka ei suostunut asentumaan oikein, ja Windows Update käytti kaikki resurssit siitä johtuen. En saanut sitä yksittäistä päivitystä disabloitua kokonaan, mutta automaattisten päivitysten poistaminen käytöstä poisti suurimman osan lägityksestä, mutta kone jäi edelleen vähän töksähteleväksi.
No, asensin sitten koneen formatoidulle kovalevylle puhtaan Win 10:n, joita olen asennellut vanhempiinkin koneisiin ihan ok tuloksella. Tämä Toshiba kuitenkin töksähteli sen kanssa ja taas prosessori kävi täysillä kun vähänkään rasitti konetta, ihan esimerkiksi vain nettiselaimella jonnekin sisältörikkaalle sivulle menemällä.
Ajattelin sitten kokeilla Windows seiskan puhdasta asennusta. Hyllystä löytyi Fujitsun läppärin mukana tullut asennuslevy 64-bittiselle Win 7 Pro:lle ilman bloatwarea (Fujitsun bloatit tuli aikanaan omalla levyllään). Uusi formatointi ja seiska sisään. Ongelma jatkui edelleen siten, että aina kun koneelle asensi jotain uutta, niin prosessori käy sen jälkeen taas 100 %:lla. Asensin langattoman hiiren lähettimen USB-porttiin, niin asennus kesti sellaiset 20 minuuttia ja kone jäi sen jälkeen taas hurisemaan kaasu pohjassa. Rebootin jälkeen tämän saa yleensä rauhoittumaan, mutta taas kun jotain tekee, niin useimmiten päädytään tilanteeseen, että prossu käy täysillä ja kone lagittaa oikein kunnolla. Resursseja vievät svchost ja TrustedInstaller, eli ihan windowsin omat kalut siellä pyörii.
Äitini ja isäpuoleni mukaan kone ei ole uutena ollut ihan noin hidas ja moniongelmainen, enkä oikein usko että Toshiba olisi sellaista kehdannut edes halvalla myydä. Koska ongelmat jatkuvat nyt kahden käyttkisen asennuksen jälkeen, ja näistä jälkimmäinen vastaa koneen alkuperäistä käyttistä ilman turhuuksia, alkaa ainoa vaihtoehto olla, että raudassa on jotain vikaa.
Mutta mitä se voisi olla? Mitään ilmoituksia koneen ongelmista ei ole tullut, ja kaikki tuntuu toimivan oikein, mutta tuskastuttavan hitaasti. Vähän Saappi kävisi kolmella (tai kahdella) sylinterillä, mutta käyntiääni ja ajokäytös olisi tehonpuutetta lukuun ottamatta ihan normaalia.
edit: unohtui mainita, että BIOSin päivitin myös tätä tutkiessa, ei vaikutusta.
9000CD23T
Re: Tökkivä Toshiban läppäri
Ensimmäiseksi kannattaisi virittää tuo muisti tappiin 8G.
vakiomalli : 3,072 (2,048 + 1,024) MB
suurin laajennettavuus : 8,192 MB
tekniikka : DDR3 RAM (1 066 MHz)
3G on melkolailla vähän nykyään.
Prosessorin muuttaminen saman perheen tehokkaampaan prossuun voi myös auttaa jonkin verran.
Mutta nykyään nuo uudet läppärit ovat tehokkaita ja tuskin kovin kalliitakaan.
Mutta se pitää katsoa että muistia on riittävästi mielummin yli 3G.
https://www.youtube.com/watch?v=7VHN65VZ_XI
Olisiko jäähdytin napsahtanut irti prossusta jonka seurauksena prossu tiputellut kellot tosi alas, jolloin 100% tulee aika helpolla täyteen?
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Jäähdytyksen puolella tuo ongelma taitaa olla, mutta ilmeisesti olet jo putsannut pölyt pois ja katsonut, että jäähdytyssiili on paikoillaan..? Tai sitten emolevy on menossa päreiksi ja jakelee liikaa jännitettä prossulle.
Prossua en lähtisi vaihtamaan, kun se taitaa olla tinattu kiinni emolevyyn ja muistin lisääminen jo valmiiksi epäluotettavaan läppäriin saattaa olla rahojen tuhlausta.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ettei ois kovalevy rikki. Vastaavia tapauksia tullut useita vastaan(tiedot ympäri levyä ja osa hukassa kun bad sectoreilla niin etsii ja etsii). Laita joku 120GB SSD levy sisään ja asenna käyttis sille.
Tuota jäähdytyksen ongelmaa itsekin epäilisin ekana, en ole vielä fyysisesti konetta avannut mitenkään, mutta jotenkin tuon prossun alitehoisuus voisi selittyä sillä. Tuuletin ainakin toimii, mutta melko pienellä hönkäyksellä sieltä ritilästä ilmaa tulee kun kokeilin.
3Gt muistia on tänäpäivänä toki vähän, mutta miksi kone on toiminut ok uutena Win 7:lla mutta ei toimi enää uudella asennuksella? Lisäksi muistia näyttää olevan kohtuuhyvin vapaana vielä siinä kohtaa kun prosessori huutaa täysillä.
Kovalevyongelma ei ole poissuljettu, mutta uskoisin että tässä asennusrumbassa olisi ilmennyt muitakin ongelmia kuin prosessorin tehojen loppuminen.
Pitääpä availla konetta ja kurkata sitä prosessorin jäähdytystä. Mitään rautaa ei tähän koneeseen vaihdeta, ei vain ole taloudellisesti kannattavaa. Uusi kone käytiin jo mutsille ostamassa, kun tarvitsee työn puolesta jatkossa kotonakin toimivan koneen.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Itse olen huomannut toisessa läppärissäni että jos automatic windows update on päällä, kovalevy rapisee kokoajan, puhallin huutaa täysillä ja kone on kuin täi tervassa. Sen kun disabloi, kone on täysin hiljainen ja toimii hyvin. Täytyy vain muistaa käsin välillä käynnistää tuo "check updates".
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Windowsin päivitystoiminnoissa on ollut joitain ongelmia, jotka johtavat juuri koneen resurssien syömiseen. Siihen löytyy MS:n tukisivuilta muutamiakin fiksejä, täältä mm. lisää: https://support.microsoft.com/en-us/gp/ ... -issues/fi
Itse tutustuin noihin tuota Toshibaa räpeltäessä, parit korjauspäivitykset kävin asentelemassa samalla kun asensin tuon viimeisimmän seiskan asennuksen päivitykset.
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Tässäköhän se vaiva olikin, perskuta ja kiitos winkistä. Kiukuttanut kannettavan kuumeilu sekä sammuilu ja ajatellut sen olevan vakavampaakin vikaa. Pari päivää sitten pistin updaten poikki kokonaan, kun on win 7
Enää ei kuumeile ja sammuile :) Tovinhan tuota jo tuli kärsittyäkin :x :|
