1,9 TTID mikä moottoriöljy?
eepos
Viesti Kirjoittaja eepos »
Mikä öljy ois hyvä koneeseen?
Onko toi 5W-30 Dexos 2 ok ?
Vai onko kirjan suosittelema 0W-40 oltava?
Re: 1,9 TTID mikä moottoriöljy?
Kirjan mukaan kannattaa mennä..
nikrei
Viesti Kirjoittaja nikrei »
0W-40 erityisesti suositellaan tohon TTID koneeseen Saabin puolesta. Ja nimenomaan 0W-40, vaikka esim. 5W-30 öljyssä nää tyyppimerkinnät täsmäis muuten. Muiden koneiden kanssa "riittää" tuo viskositeetiltään kankeempi öljy.
Ite tosin menin laittamaan edellisessä öljynvaihdossa 13000km sitten 5W-40 öljyä mikä täyttää nuo tyyppimerkinnät, kun sitä varastossa oli tonkka tolkulla. Josko ens öljynvaihtoon sit 0W-40.
nyxä: 9-5 Aero Wagon 2.3T -01
exät: 9-3 SportCombi Vector 1.9 TTiD -08, 9-5 Wagon 2.0t -00, 9-3 SportSedan Linear 1.8t -03
apu,apupoika
0W-40 ehdottomasti ja ihan sen pienemmän turbon takia.
eepos
ehkä uskon teitä :D :mrgreen:
SCombimies
Viesti Kirjoittaja SCombimies »
Oletteko muuten huomanneet muutoksen Mobil 1 New Life 0w-40:n suhteen?
Kävin ostamassa öljyt 1.9 TTiD-koneen öljynvaihtoa varten ja tarkoitus oli ostaa juuri Mobil 1 New Life 0w-40, koska se täyttää molemmat kriteerit, joita kone vaatii (GM-LL-B-025 ja 0w-40). Katselin myymälässä, että purkin etiketissä on varmasti tuo GM-LL-B-025 laatuluokitus ja olihan se. Päätin siitä sitten valikoida tuoreimmat öljykanisterit ja kotia kohti. Kotona huomasinkin, että näissä tuoreemissa purkeissa lukee etuetiketissä Mobil 1 FS 0w-40 eikä takaetiketissä enää ole mainintaa GM-LL-B-025 laatuluokituksesta.
Purkit+etiketit ovat muuten melkein identtiset vanhan kanssa ja ne olivat myymälässä sekaisin samalla hyllypaikalla. Oliskohan nuo vanhemmat olleet purkitettu 1/2016.
Pikkaisen kun googlailin, niin joidenkin tietojen mukaan Mobil 1 FS 0w-40 tulee korvaamaan Mobil 1 New Life 0w-40:n kevään 2017 aikana.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Mobil 1 ESP 0W40 näyttää myös täyttävän tuon GM luokituksen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
SCombimies
SS kirjoitti:Mobil 1 ESP 0W40 näyttää myös täyttävän tuon GM luokituksen.
Jep, tämä on tiedossa. Tuo 0W-40 ESP vaan on aika paljon kalliimpaa kuin New Life 0W-40. Sitä Mobilin asiakaspalvelijakin minulle suositteli, kun huvikseni yritin kysellä, miten tämä New Lifen korvaava FS oikeasti eroaa edeltäjästään. Ei tullut häneltä kyllä itse kysymykseen mitään vastausta.
Mitä pikaisesti googlailemalla sain selville, niin on niissä joitakin eroja;
esim. New Life 0W-40:
Viskositeetti, cSt @ 40°C 75,
cSt @ 100º C 13,5,
Viskositeetti-indeksi 185,
MRV at -40ºC, cP 31,000,
HTHS Viscositeetti, mPa•s @ 150 ºC 3.8
Leimahduspiste, ºC 230
Ominaispaino, kg/l, [g/cm³] 0,85
Ja FS 0w-40 vastaavat arvot:
Viskositeetti, cSt @ 40°C 70,8,
cSt @ 100º C 12,9,
Viskositeetti-indeksi 186,
MRV at -40ºC, cP 21,600,
HTHS Viscositeetti, mPa•s @ 150 ºC 3.6
Leimahduspiste, ºC 226
Ominaispaino, kg/l, [g/cm³] 0,8456
En näistä arvoista kyllä oikeasti juurikaan mitään ymmärrä :D ja tietysti nämä on jotain keskimääräisiä arvoja ja eri erissä on varmaan jonkin verran heittoa.
Olin kuitenkin sen verran perverssi tuon GM:n luokituksen suhteen, että kävin myymälässä vaihtamassa öljypurkit vanhempiin painoksiin, jotta sain FS:n sijaan New Lifea :D Ja otin vielä "varastoon" tavaraa ensi öljynvaihtoakin varten.
Kaipa näissä olisi ihan sama mitä käyttää, kunhan vaihtaa tarpeeksi usein... Itse olen yleensä kehdannut sen 15tkm ajaa samoilla öljyillä.
Jos tuota GM-LL-B-025 / dexos2-luokitusta arvostaa, niin Teboil Diamond Plus 0W-40 olisi varmaan myös ihan varteenotettava vaihtoehto.
Vanhassa japaninmaan bensakikottimessani olen käyttänyt Teboil Diamond 5W-40 -öljyä 15tkm vaihtovälillä ja mielestäni se on ollut hyvää tavaraa.
Mitä öljyä foorumilaiset muuten on käyttänyt omissa 1.9 TTiD -koneissaan?
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Mitä eroa käytännössä on ESP ja ei ESP Mobililla. Opeliin pitäisi laittaa ESP ykköstä, Saabiin kelpaisi vanhempi versio. Jos laitan molempiin 0-40 ESP:tä, onko jotain haittaa?
SS
Onko nuo luokitukset sama asia? Teboilin sivuilta ei löydy mainintaa GM-LL-B-025 -luokituksesta.
Nappasinpa minäkin varoiksi yhden New Life -kannun kaupasta, on ainakin yhteen vaihtoon öljyt. Tuohan taitaa olla ollut myöskin merkkiliikkeen vaihtoehto TTiD koneeseen, mitäköhän myyvät ja käyttävät jatkossa?
Muuta: Kiina TECH2
SCombimies
SS kirjoitti:
Tuon samaisen Mobilin edustajan mukaan GM-LL-B-025 on jo vanhentunut GM:n laatuluokka, joka on korvattu dexos2:lla.
Mullakin on huoltovihossa maininta, että molemmat käy.
Itsellekin tuo merkkiliike on tarjoillut Mobilin 0W-40. Mahtavatko sitten jatkossa siirtyä tuon ESP:n käyttöön ja hinnat nousoo..?
SCombimies
KN/Lieto kirjoitti:Mitä eroa käytännössä on ESP ja ei ESP Mobililla. Opeliin pitäisi laittaa ESP ykköstä, Saabiin kelpaisi vanhempi versio. Jos laitan molempiin 0-40 ESP:tä, onko jotain haittaa?
Äkkiseltään tuntuisi, että jos öljyssä on koneen vaatima oikea viskositeetti ja GM-LL-A/B-025 / dexos2 -luokitus, niin ei voi mennä pahasti pieleen.
Tuota ESP:tähän on sitten kahta eri viskositeettia: 5W-30 (jota tuntuu tulevan enemmän kaupoissa vastaan) ja 0w-40.
KN/Lieto
Minäkin käsittäisin niin, että 0W40 öljyn voi korvata vastaavalla ESP öljyllä. Jos olen oikein ymmärtänyt, jälkimmäinen olisi paremmin "pesevää" öljyä? Mobilin sivuilla tulee muistaakseni NG9-3:een nykyään ensisijaisena suosituksena tuo ESP (2,0t). Hintaeroa on hieman, mutta ei tunnu isolta 15000 km vaihtovälillä. Ajattelin, josko olisi parempi öljy myös vanhempaan 9-3:een. Siihen täytyy tosin muutenkin vaihtaa öljy jo 10000 km jälkeen. Tuskinpa näillä öljyillä silti juuri käytännön eroa paljoa ole, ihan hyviä molemmat.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Ei voi muuta kuin ihailla, kuinka johdonmukaisesti omaan TTiD:iin on pantu väärät 5W30 öljyt, kun huoltokirjaa tavasin. No pitää nyt oikaista kurssi seuraavassa huollossa.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
SS
^Omaani myös myyjäliikkeen huollossa laitettu 5W30 öljyä ja asiaa tiedustellessani väittivät että suositus olisi muuttunut. En kuitenkaan ole löytänyt asiasta mitään faktaa, joten 0W40-öljyä olen tuon jälkeen laittanut.
Muuta: Kiina TECH2
