E85 softa
9000 T16
E85 softa
Viesti Kirjoittaja 9000 T16 »
Pystyykö jostakin selvittämään onko E85 softa asennettu,alkoi vaan epäilyttämään kun vaihdoin bensan suodattimen ja sieltä valutteltu liemi haisi aivan jollekin muulle kuin bensalle,auto on ollut minulla pari viikkoa,en kysynyt edelliseltä omistajalta mitä oli tankannut,malli on 9-5 aero -01 tuotu 2010 ruotsista.
*2463*
jooseppi78
Re: E85 softa
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Ajotietokoneen eli sidin + ja - painikkeita samanaikaisesti painamalla selviää paljon. Tai soittamalla ex-omistajalle. Lisää biopower osiossa.
9000 T16
Re: E85 softa
Sid näytöllä: ecoys34C. 56E. 050226
*2463*
suorsa
Re: E85 softa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Tuon perusteella ei ole biopower. Ota esiin mode 7 ja katso löytyykö AD85 ja CA85 arvot.
jooseppi78
Re: E85 softa
Painelepa + nappia, pitäisi tulla informaatiota esim Rpm, lamb, tEng yms. Ja se biopower-osio kannattaa tsekata. Sekä googleta saab open sid info
9000 T16
Re: E85 softa
Höh,ei ole kohtaa mistä pystyis muuttaan modee. :?:
*2463*
jooseppi78
Re: E85 softa
Moden saat vaihdettua mode-kohdassa, olikohan numero 21? Paina set pohjaan kunnes teksti vilkkuu ja miinusta tai plussaa käyttäen oikea mode kohdalleen ja uudestaan set-namiskaa.
9000 T16
Re: E85 softa
Ei löydy modea valikoista?
*2463*
Termos
Re: E85 softa
Viesti Kirjoittaja Termos »
Muistaakseni vanhempien femmojen Sid1 ei tue Mode:n vaihtoa.
Viisaammat korjatkoon, jos dementia iski :D
9000 T16
Re: E85 softa
Kyllä tuo on sid2,omasta mielestäni aikaisemmin näin siellä mode rivin,miten se on voinut hävitä sieltä,nyt siellä on 33 riviä infoa,aijemmin siellä näkyi 37.
*2463*
jcarlson
Re: E85 softa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
.56E on MY01 Aeron softaversio eli normi bensasofta. Ja noissa alkupään softissa ei ole Modea koska SID infossa on vain yksi datalista. Ei ole Biopower.
9000 T16
Re: E85 softa
Kiitoksia vastauksista,ei kai siinä auta muu kuin uudet softat myllyyn.
*2463*
