Ohjaustehostimen öljy
ristoj
Viesti Kirjoittaja ristoj »
Auto on Saab 900i 16, vuosimalli -91. Mikä öljy käy ohjaustehostimeen kun Texco Power Steering Fluid 3634:ää ei enää saa ?
hena900
Re: Ohjaustehostimen öljy
Viesti Kirjoittaja hena900 »
Itse olen käyttänyt vanhemmissa satkuissa (8 ventiiliset) tavalista Mobil ATF 220 öljyä, 16 ventiilisissä niin olen käyttänyt "Comma MVCHF" merkkistä ainetta (motonetista löytyy), molemmat ovat toimineet hyvin, itsellä ei ole ollut mitään ongelmia kummankaan kanssa.
Lisäyksenä edelliseen , talvella ei kannata ehkä käyttää tuota ATF öljyä, tulee turhan jäykäksi tuo ATF öljy joka taas aiheuttaa ON/OFF oireilevan ohjaustehostimen, tämän asian totesin 5 vuotta takaperin talvella -27 pakkasessa K-Jet satkulla, tosin olen päättänyt että en aja satkulla enää talvisin (suola=ruoste) jotta ehkä säilyisivät vähän paremmin..
antti.hakamaa
saabin tiskiltä saa oikeaa öljyä tehostimeen. atf saa vanhat tiivisteet helposti vuotamaan ja öljyä saa lisäillä sen jälkeen varmasti.
