Etunapojen ulkohalkaisija versus jarrulevyjen sisähalkaisija
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Eli kohteena oleva auto on vm. '97 Saab 900 2.0T Talladega B204L.
Ostin tosiaan uudet jarrulevyt, Black Diamond Combit. No kuinka ollakaan etteivät sopineetkaan sitten paikalleen vaikka vm. 93-98 ja auto on 1997.
Navan "isompi" eli taaimmainen halkaisija on autossa jotain 143mm ja levyissä n. 138mm (ilmoitettu 137mm Race Performancen sivuilla...)
Onko minulla jostain muusta vehkeestä navat ja laikat vaihdettu vai mikä on? Katselin niin ainakin tuolla Race Performancella tarjosivat joka Saabiin ja Ooppeliin/Vauxhalliin tällä jaolla/koolla samalla takareiällä 137mm olevia levyjä.
No, sorvi tuon ongelman selvittänee, mutta mikäs tää tämmönen juttu nyt on kun ei taaskaan sopinu osat autoon :lol:
Jollain muullakin on ollut täysin sama vika: https://www.youtube.com/watch?v=uvbhCxVGZ7w
-Purchased new rotors
-Hub OD measured 143.05mm
-New rotor contact point measured 139.87mm
-Ended up purchasing additonal new rotors at a local auto store (hence referring to the ones in the video as "online" ones), and the EXACT same issue occured.
vesa67
Re: Etunapojen ulkohalkaisija versus jarrulevyjen sisähalkai
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllä ng900 etunapa vaihtuu 96 jälkeen, olikohan niin että 94-96 on eka koko ja 97-03 seuraava. Sama levy siis loppupään satkuissa kuin kaikissa kolkeissa.
like_a_glove
alkupään satkut 94-96 ovat pikkujarruilla, Edessä 284mm. Takana 260mm.
loppupään 96-98 olivat isommilla jarruilla, Edessä 288mm. Takana 286mm. Samat jotka sitten periytyivät og9-3:seen.
EtuNavoissa on tosiaan eroa. Pikkujarrullisiin napoihin ei mene uudemman isommat levyt, ainakaan ihan pohjaan asti. 288mm levyt siis sisähalkasijaltaan pienemmät.
Etutolpissa on myös eroja juuri kyseisissä vuosimalleissa.
Audiojack
Auto on tosiaan huhtikuussa 1997 rekisteröity, joten väärät olisi tullut tilattua joka tapauksessa. Nykyiset levyt ovat kyllä 288mm, jonka mittasin tarkasti ennen tilausta. Lieneekö nekin joskus asentaessa sorvattu sitten suuremmiksi taustaltaan...
