Ihme kolina...
Jahimees
Ihme kolina...
Viesti Kirjoittaja Jahimees »
Moro.nyt ahistaa,my-04 wagon pitää aivan karmeata kolinaa ajaessa pieneenkin töyssyyn,kuuluu vänkärin puolelta.kääntäessä rutisee,iskarin yläpää?
Cona
Re: Ihme kolina...
Viesti Kirjoittaja Cona »
Jos epäilee kääntölaakeria niin nostaa keulan ilmaan ja kokeilee tuntuuko jousessa värinä, kun kääntää rattia ees taas.
laakkonen13
Re: Ihme kolina...
Viesti Kirjoittaja laakkonen13 »
Kuinka tuon vaihto tehdään, pitääkö iskari irroittaa, vai onnistuuko vaihto ihan yläkautta? Minulla on kanssa vastaava ääni.
Miksu,
Saab 9-5 2.3 t Vector Griffin Wagon -10
Saab 9-5 2.3 t Vector Wagon -03
Saab 9-3 2.0 t Aero -01
J.Erlandz
Re: Ihme kolina...
Viesti Kirjoittaja J.Erlandz »
Ei oo ihmeellinen homma, mutta jousipuristin välttämätön.
Muista kunnioitus puristunutta jousta kohtaan :roll:
RYH- Saab 9-3 2.0T -00
Saab 9-3 AVO 2.3 at. -98
Osia saatavilla 900, 9000, 9-3, 9-5
vjo
Re: Ihme kolina...
Viesti Kirjoittaja vjo »
Kolina viittaisi paremminkin koiranluuhun tai alapalloniveleen.
Narinakin voi tulla niistä ja myös kuluneet apurungon puslat aiheuttaa narinaa.
Helppo tarkistaa.
laakkonen13
Re: Ihme kolina...
Koiranluut on vaihdettu, joten niistä se ei tule. Täytyy tarkastaa alapallonivelet varmuuden vuoksi, nekin vaihdettiin vuosi sitten, joten ei pitäisi olla rikki. Menee maanantaina pajalle, joten silloin selviää viimeistään.
Miksu,
Jahimees
Re: Ihme kolina...
Koiranluut vaihdoin heti kun kolina alkoi,ei korjaantunut sillä.
Sepek
Re: Ihme kolina...
Viesti Kirjoittaja Sepek »
Minulla osui iskarien vaihdon jälkeen se muovinen sisälokari jouseen. Piti varsinkin pienillä nopeuksilla ja kääntäessä sellaisia plonk ääniä. Näkyi ja tuntui ainostaan paikallaan ollessaan, ei pukilla. Leikkasin sentin pois.
Audi A4 Avant-TSFI 2.0 -19 , Pihassa oli 17 vuotta Saab 9-5 2.3t -05 + Biosofta kaikella nastan kääntäjällä.
9000 automaatilla
Re: Ihme kolina...
Tarkasta ilmanputsarin kotelon "kellutustyynyt". Marmorilta uudet melko edukkaasti.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
