Kuskin turvavyön irroitus
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Minkälainen homma on ottaa tuo B-pilarin verhoilu irti turvavyön irroitusta varten? Kuinka itse vyön saa siitä verhoilun läpiviennistä läpi?
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
MLE
Re: Kuskin turvavyön irroitus
Viesti Kirjoittaja MLE »
Muistaakseni se "läpivienti" irtoaa siitä verhouksesta ja se läpivienti on poikki toisesta päästä josta turvavyön saa pujotettua. Verhoilun irroitus vaati mahdollisesti kynnysmuovien irroituksen ja tietysti turvavyön ylälenkin.
9-3 2.8TS Aero SC -06
9-3t coupe SE -99
TECH 2
tsaarela
Kiitokset ohjeista! Pitää viikonloppuna tutkailla tuo ja lähettää sitten turvavyö Turvavyölle vyön vaihtoon.
#621
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Hommaa jostain purkuautosta vänkärinpuolen vyö, se on ihan identtinen kuskinpuoleisen kans mutta yleensä ei kulunu... (nojoo, lukee siinä että eri puolelle, mutta samat mitat jne)
--2236--
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Vyön vaihto tuskin montaa kymppiä maksaa, ja sit se on uusi.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Yllä mainitussa Turvavyö Oy:ssä vyön vaihto maksoi viime syksynä muistaakseni 75 euroa, jos paikalle vei irrallisen osan - ei taida kannattaa romisvaihtoehto varsinkin kun koko paketti putsataan ja voidellaan samalla kertaa. Ja kuten 99GLS sanoi, "sit se on uusi".
#2332
tsaarela
Joo, Turvavyöhön tulikin oltua jo yhteydessä. Pitäisi viikonloppuna nykäistä vyö irti ja laittaa kustin matkassa käymään etelässä mutka.
#621
tsaarela
Löytyipä WISsistä ihan yksityiskohtaiset ohjeet. Tuo penkissä oleva vyön lukitusjousi aiheuttaa hieman päänvaivaa, kun ohje kehottaa uhraamaan yhden meisselin sitä varten. Onko tuo istuimen sivupaneeli kuinka tiukasti kiinni vai saako sitä pelkästään sen yhden suojatulpan alla olevan ruuvin irroittamalla käännettyä syrjään, jotta voi ihan suoralla meisselillä painaa tuota lukitusjousta?
Oman Femman jakkaroissa ei ole PPS:ää, joten siinä ei ole erikseen irroitettavaa pienempää muovilärpäkettä, joka toisi tuon jousen paremmin esiin.
#621
