90 penkkien johdotus
Cullin
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Eli ostaessani itselleni tämän kyseisen vm 87 nopan myyjä sanoi että penkinlämmittimet ei toimi. Ei ollut varma oliko liitin vain irrotettu vai onko jokin sieltä hajonnut. Autoon on vaihdettu tonnarin käännettävät penkit. Fasten Seat Belts valo toimii vain kuskin vyöllä. Eikö kyseisen valon pitäisi sammua vasta kun molemmat etupenkkien vyöt on kiinnitetty? Tavotteena ois tosiaan saada automaattiset penkinlämmittimet toimimaan jos mahdollista ja Fasten Seat Belts valo toimimaan niin että molemmilla edessä istuvilla on vyöt kiinni --> valo sammuu (jos se edes näin kuuluu olla(?)
Ja sitten kuvia. Ihmettelin tuossa noita johdotuksia enkä päässyt selvyyteen.
http://imgur.com/TQckJL4
Näkymä oli tämä kun katsoin kuskin penkin alle. Tuolle musta-keltaiselle liittimelle löytyi naaraspala joka tuli keskikonsolin alta. Liitin sen tuohon kiinni kun vaikutti loogiselta paikalta. Mahtoiko olla penkinlämmitys?
http://imgur.com/INuNmnT
Tämmöinen näkymä oli apparin penkin alla. Nuo johdot olivat paljaanaan eikä niitä ollut liitetty. Ihmettelen miksi tuo kelta-musta on haaroitettu kahdelle liittimelle kun kuskin puolella oli vain yksi kelta-musta liitin. Ihmettelen erityisesti tuota ruskea-sinistä liitintä koska sille ei löydy liitäntäpaikkaa ainakaan samanvärisillä johdoilla eikä vastaavaa ruskea-sinistä liitintä löytynyt kuskin penkin alta ollenkaan.
http://imgur.com/Pj3ONCG
Tämmöinen oli näkymä apparin penkin alla. Tuolla oikealla on tuo kelta-musta liitin joka oli vissiin ainut liitin johon olisi voinut naarasliittimen tunkea. Onko muuten tuo ketjusysteemi jokin painotunnistin? Miksi siitä on johdot katkottu molemmilta puolin?
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Re: 90 penkkien johdotus
