Audi A6 1996 automaatti ongelmaa
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Hei,
Tuttavalla A6 automaagi -96 , olikohan 2,6 litrasena kutosena.
Kevyttä ongelmaa automaagin toiminnan kanssa.
Liikkelle lähtö D:llä ei onnaa. Jos valitsee käsin ykkönvaihteen saa auton liikkelle, ja siitä kun pukkaa D:lle auto kulkee ja vaihtaa ok. Pysäyttäessä sama päinvastoin.
Yht äkkiä ei tuntuisi että laatikossa olisi mekaanista vikaa, koska ykkönen sieltä kuitenkin löytyy.
Laatikkoa ei ole vielä auottu / tutkittu tuon tarkemmin.
Löytyykö voorumilta kokemuksia moisesta ongelmasta ?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Kupari
Re: Audi A6 1996 automaatti ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Emännäl 100 -94 2.6 tomaatti ja öljyä lisätty vajenemisen takia kun oli kylmänä hidas d:llä lähtemään. Meni hiukan aikaa noin kun 100 audissa ei mittatikku kuulu varusteisiin, löytyi semmonen tuurilla merkkiliikkeen poistomyynnistä Mikkelistä.
Vaihteentunnistus kepin liikkeestä voisi myös häröillä, sitäkin ongelmaa kuulemma ollut myös satkuissa.
Haistelee öljyä niin jos palanut haju saattaa lootassakin jotain jo olla menossa.
Jäsen 2986
Fakiiri
^Kiitos vastauksesta.
Pitää välittää vinkkejä eteenpäin.
Lisääkin vinkkejä ehtii vielä laittamaan, ei tää kunnossa vielä ole...
# 4816
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Vaihtaisin itte ensialkuun kokonaan uudet öljyt laatikkoon huuhtelumenetelmällä. VAG:n laatikot ovat sitten todella tarkkoja siitä oikeasta öljystä, joten siinä ei kannata sitten säästää ja hankkia markettiöljyjä. Voiko olla mahdollista että joku on juuri vaihtanut askiin öljyt ja sinne on laitettu väärät öljyt?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Onko tää Audin laatikko se "surullisen kuuluisa" multitronic?!
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Ei ole vielä tuon ikäisessä, vaan ihan ZF:n tuote.
