Öljypohjan korjaus
ollli
Öljypohjan korjaus
Viesti Kirjoittaja ollli »
Heips,
Mitä suosittelette öljypohjan paikkaukseen, tuli ajeltua kiveen kalareissulla ja nyt kun kävin montussa niin halkihan siellä oli pohja :( Kuva
Jos tiedätte jonkun hyvän vippaskonstin niin jakoon vain :D tai sitten vain pohja irti ja pajalle paikkaukseen :roll:
Opel Astra-98 Saab 9-3 1.8t -05 Saab 9-3 TTiD -08
jjasco
Re: Öljypohjan korjaus
Viesti Kirjoittaja jjasco »
ollli kirjoitti: Jos tiedätte jonkun hyvän vippaskonstin niin jakoon vain :D tai sitten vain pohja irti ja pajalle paikkaukseen :roll:
Eipä tuossa oikeen muuta vippaskonstia taida olla. Irti, puhdistus, hitsaus ja takaisin asennuns. Hitsauksessaki on se vaara alumiinin kans, että saattaa napsahtaa uudelleen halki kiristäessä. Tai sitte kattelet uuden vaihto-osan.
9³SS Turbo X '08
-Janne
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Siis onko kuvassa näkyvä suorakaiteen muotoinen kolo reikä?
Alumiini on hyvin hitsattavaa ja korjaus onnistunee hyvin. Pohja irti vaan ja hitsaus pajassa kuin pajassa, joka osaa hitsaa alumiinia. Toki hitsi saattaa hieman haurastua sauman vierestä lämmön vaikutuksesta, mutta keskellä öljypohjaa tuskin on mitään jännityksiä kiristyksen jälkeenkin. Pultit ovat kaukana hitsistä.
EX: 9³SS BioPower
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Nimimerkki Nappe:lla voisi olla käypäinen öljypohja tarjota. Kannattaa ainakin kysäistä, niin ei tarvitse autoa turhaan seisottaa hitsausta odotellessa.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
vessirs
Viesti Kirjoittaja vessirs »
Tuollainen vaurio on vielä täysin korjattavissa, öljypohja pitää olla tietenkin irti että sen voi huolella puhdistaa. Alumiinin hitsauksessa(kuten muissakin) öljy ja muu lika hankaloittaa hitsaamista rajusti.
Ehkä hätätilanteessa tuollaisen pienen reiän paikkaa paikaallaan mutta luultavasti huokosta jää.
Tasopintojen lähellä tehtävät hitsaukset yleensä tuppaa vetämään pinnat mutkalle vaikka osa olisi kiinni tyhjässä lohkossa/jigissä.
Näillä eväillä itse onnistunut:
- Öljypohjan pesu liukkarilla
- hapettumien hionta vamman ympäriltä, ei rälläkän hiontalaikalla
- halkio auki vingulla
-Pesu jarru clearnerilla, sinolilla tai kossua.
Vingun terät ei tukkeudu kun käyttää työstössä edellä mainittuja liemiä.
-04 9-5 Aero "Biopower
-98 Ng900 Turbo
-90 Fiesta rs turbo
-Sitruuna Xsara Vts 2.0
-95 Volvo 850
ollli
jusahh kirjoitti:Siis onko kuvassa näkyvä suorakaiteen muotoinen kolo reikä?
Tuossa kolon alakulmassa on halkeama mikä lähtee naarmusta mikä on lähinnä sitä alakulmaa. silmämääräsesti mitattuna n5mm pitkä halkeama.
