Ulkotilanlämpö
Ulkotilanlämpö
Viesti Kirjoittaja 387 »
Näyttää noin 10 astetta liikaa. Anturi viallinen vai mikä
Hese
Baabel
Re: Ulkotilanlämpö
Viesti Kirjoittaja Baabel »
387 kirjoitti:Näyttää noin 10 astetta liikaa. Anturi viallinen vai mikä
itellä välillä oli ongelmaa kanssa näytti ihan mitä sattuu keskellä kesää saatto näyttää -27 astetta pakkasta kävin 15eurolla motonetistä hakemassa uuden anturin ja sen jälkeen on toiminut. joten veikkaan että anturi on sinullakin hajalla. (ps ainahan voit kokella akun ottaa irti jos lähtisi toimimaan)
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
90saab
Re: Ulkotilanlämpö
Viesti Kirjoittaja 90saab »
Heps. Miun saabbi rupesi yks kaksi näyttämään +47-53 asteen lämpötiloja. Missä tarkalleen anturi sijaitsee vm. 2005 1,9tid farkku kyseessä. Kiitos :)
93 sedan 1.8T vm.2005
Baabel
Re: Ulkotilanlämpö
Noi tuntuu olevan myös herkkiä jäätymään... varsinkin pakkasella jos ruiskuttaa paineella vettä ja jäätyvät niin heittävän monia kymmeniä asteita...
Pakari
Re: Ulkotilanlämpö
Viesti Kirjoittaja Pakari »
90saab kirjoitti:Heps. Miun saabbi rupesi yks kaksi näyttämään +47-53 asteen lämpötiloja. Missä tarkalleen anturi sijaitsee vm. 2005 1,9tid farkku kyseessä. Kiitos :)
Anturi sijaitsee n. eturekisterikilven alapuolella siellä puskuriritilän yläosassa on sellainen "nappula" johon menee sähköjohto.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
