sid2 sopivuus
kideon
sid2 sopivuus
Viesti Kirjoittaja kideon »
9-5 2,3 automaatti vm 2003 vaihdoin sid2 näytön. Samalla automaattivaihteiston varoitusvalo syttyi. Mitään herjaa ei ainakaan "bildeman" lukija löydä? Resetoin vian pois hävisi mutta syttyi uudelleen. Vaihteet toimii vain "vikatilassa"
Laitoin vanhan sid2 näytön paikoilleen, ongelmaa ei tullut?? Eivätkö kaikki sid2 yksiköt ole yhteensopivia? vai missä vikaa.
Oman sidin tiedot
part. 5371380
date 030516
HW version RX
SW version 12.1
EOL set version 0032
Autoliv 4178 - 12
Vaihtolaitteen tiedot
part. 12806124
date 050203
HW version RZB
SW version 11,2
Autoliv 4178 - 20
/Kid
CDTA
Re: sid2 sopivuus
Viesti Kirjoittaja CDTA »
kideon kirjoitti:Eivätkö kaikki sid2 yksiköt ole yhteensopivia?
Eivät ole. 5-vaihteisessa tomaatissa on omanlaisensa sid. Sitä en kyllä tiedä että saako noita tekillä muokattua?
kideon
Re: sid2 sopivuus
Ok.
Mikä tieto nuista kertoo sen sopiivuuden?
part. 5371380
date 030516
HW version RX
SW version 12.1
Autoliv 4178 - 12
/Kid
henkkaw10
Re: sid2 sopivuus
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Koitappa vielä sellaista kikkaa, että laita se uusi sidi kiinni ja käynnistä auto 5-10 kertaa uudelleen virrat kokonaan katkaisten(avain pois virtalukosta) Mulla teki automaattifemma aikoinaan täsmälleen saman, kun sidi oli irti korjauksessa hetken aikaa.Eli kun automaattifemman käynnistää ilman sidiä, niin se automaatin vikavalo syttyy heti palamaan. Se resetoituu noilla 5-10 käynnistyskerralla, mikäli liitin on oikein kiinni sidissä.
Tästä oli joskus puhetta täällä foorumilla ja korjaus oli yksinkertainen :)
Tietysti voi olla, että sidien erot saattaa aiheuttaa sen, että se ei toimikkaan oikein, mutta toi mun kikka on helppo kokeilla ja itselläni poisti ongelman.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
