Kannen irroitus 900 t8 vm87
Jopettaja
Viesti Kirjoittaja Jopettaja »
Nyt olisi tuommonen homma edessä. Ilmeisesti ampuu öljyä jakopäästä 1.sylinteriin.
Missä näissä ruukaa jakopään ajotus merkit olla?
Lueskelin että nokkapyörä laitetaan pultilla metallilevyyn kiinni joka nousee jostain lohkon uumenista.
Onko tuo levy lohkossa kiinni?
rr
Re: Kannen irroitus 900 t8 vm87
Viesti Kirjoittaja rr »
Vanhoissa B-moottoreissa on tuo tukilevy, näissä ei ole. -87 voi laittaa merkit kohalleen vauhtipyörältä ja nokkapyörältä. Sitte vaan nokkapyörä irti. Ketjunkiristin tulee ääriasentoon, kun ketju löystyy. Sen saa kuitenkin palautettua asennusvaiheessa, kun painaa lukitusnappia ruuvarilla.
Kahdesta 8-venttiilisestä on pitäny vaihtaa pahvi, juurikin tuon öljyvuodon vuoksi. Alkoi nakuttaa kuuluvasti ja ykkösen tulpasta näki syyn :)
Jopettaja
Tulevana viikonloppuna olisi tarkoitus kattoa, että mitä se mosa on syönyt :D Tarviko kantta oikassa vai menikö pelkällä pahvin vaihdolla?
rr
Jos ei muuta vikaa, ku tuo öljyvuoto, menee tiivisteen vaihdolla. Lisäksi imu- ja pakopuolen tiivisteet. Elring pahvia harrastajat suosii.
Jopettaja
Ruotsista tulossa orkkis kansipahvi, meinaa olla kuusen alla suomen puolella. Eikös kantta saa pois pako- ja imusarjan kanssa. Bensaputket jokatapauksessa irroitan ja laitan uudet tilalle.
kyllä saa imu ja pakosarjan kanssa raskaampi vain nostaa
kyllä mä käyttäisin koneistajalla kannen ,ainakin lappeenrannassa oli vanhanliiton koneistamo jonka omistaja suoristi mulle 3kpl kansia aina ilman venttiilien irroittamista.
motonetista ainakin näyttää saavan tiivistettä pienellä varauksella.
Jopettaja
Pitää kattoa missä kunnossa se ylipäätänsä on. Syöpymät jne... Eihän siinä kyllä vararikkoa tee jos käyttää koneistamolla. Eikös näissä 8 tappisissa ole sitä kieroutumis vikaa kannessa?
ääni oikaisulle, kannattaa varata aarpora samalle päivälle
kansi kannattaa nostaa aamu kuudelta luonnollisesti pois paikaltaa niin ehtii päiväs aikaan sipaseen lastun pinnasta veke, sitä ennen luonnolisesti sarjat irti ja termarikotelo
kansi on sitten ennen nelosta jo kiinni ja auto perheen käytössä :D
rr
Jopettaja
Sama pätkä tuli itellekki mieleen :D Tänään pitäisi alkaa purkamaan ja ihmetellä mitä pahvista löytyy.
