Moottorinumero 9-3 Saabiin
Ressutin2
Viesti Kirjoittaja Ressutin2 »
Moi. Olisi pienoinen ongelma. Kyseessä Saab 9-3 1,9tid 2008. Mistä saa moottorinumeron. Onko luettavissaesim PID numerosta. Moottorikoodi minulla on selvillä mutta vauhtipyörää tilatessa tarvitsisi moottorinumeron. Onko ainoa tapa lukea se lohkon kyljestä. Auto ei ole tällä hetkellä paikanpäällä jjoten aiheuttaa hieman hankaluuksia.
Pöhkis
Re: Moottorinumero 9-3 Saabiin
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
Itsekkin samassa tilanteessa... Löytyikö numero vai miten kävi?
Mikäs puoti kyselee moottorinumeroa?
Ainakin neobrossin mukaan kaikissa 1.9DTH-diisseleissä on sama vauhtipyörä (55570197) ->
https://www.neobrothers.co.uk/dual-mass ... 4537-p.asp
EDIT: ilmeisesti näiden kytkimissä onkin jotain eroa, Spedepartsin mukaan 55578630 kytkin käy Z19DT (120HP) from to engine no 6148138// Z19DTH (150hk) från 17361104 mutta vauhtipyörä sinänsä pitäisi olla sama...
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, kysy auton valmistenumerolla paikallisesta Saab varaosamyynnistä. Sieltä minä sen sain
Mutta moottorin etupuolella, siinä öljynsuodattimen alapuolella se on ainakin 2.0L bensiinissä ja vieläpä pystysuorassa. Vaatii vähän akrobatiaa sen lukeminen tai kamerakännykkää
