Nykimisongelmaa
Nykimisongelmaa
Softattiin auto stage 1 softalla, Tankkasin tankin täyteen e85 polttonainetta. Auto toimi täysin nykimättä ja hyvin. Ajoin tankin lähes tyhjäksi ja tankkasin 95e:tä. Nykiminen alkoi välittömästi ja auto vaikuttaa hivenen tukkoiselta. Sellaista pientä nypyttelyä kiihdyttäessä varsinkin matalissa kierroksissa havaittavissa. Missä vika?
9-5 2.0 sedan vm.2002
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Nykimisongelmaa
korjatkaa jos olen väärässä
stage 1 ja etanolisofta ovat 2 eriasiaa.
Re: Nykimisongelmaa
Kierrokset ei vaella nykimisessä, vaan mittari nousee tasaisesti.
Re: Nykimisongelmaa
Periaatteessa joo, tai "stage 1" voi olla bensalle, viinalle tai vaikka nitrometaanille säädetty jos halutaan. Mutta T7:ssa kun on tuo BioPower-toiminallisuus kytkettävissä niin käytännössä taitaa kaikki järkevät Stagesoftat nykyään sisältää myös sen.nalleolut kirjoitti:korjatkaa jos olen väärässä
Re: Nykimisongelmaa
Bensapumppua veikkailisin... Mitä muuten näyttää ad85 kun bensalla ajelet?
9-5 2.3t -00
jooseppi78
- "Viggen"
Re: Nykimisongelmaa
Alottelepa tuolta
http://foorumi.saabclub.fi/viewforum.php?f=59 ja sitten vielä open sid. Saat perusasiat haltuun.
Re: Nykimisongelmaa
Stage 1 softalla ei IMHO ajella 95:llä vaan vain ja ainoastaan 98 bensalla & etanolilla.Puolesta kirjoitti:Softattiin auto stage 1 softalla, Tankkasin tankin täyteen e85 polttonainetta. Auto toimi täysin nykimättä ja hyvin. Ajoin tankin lähes tyhjäksi ja tankkasin 95e:tä. Nykiminen alkoi välittömästi ja auto vaikuttaa hivenen tukkoiselta. Sellaista pientä nypyttelyä kiihdyttäessä varsinkin matalissa kierroksissa havaittavissa. Missä vika?
Pelkällä BioPower-softalla (150HP tjms.) voinee ajella 95:llä mutta ei siinäkään järkeä ole.
Viisaammat korjaa jos tuli virheitä.
Re: Nykimisongelmaa
Tavanomaisessa ajossa en mitään maata mullistavaa eroa huomannut, vaikka tankkasin keaälomareissulla olosuhteiden pakossa 95E:tä Vironmaalla. Hyvin viinan jäljiltä toimi matalaoktaanisella. Tokalla tankilla pistin sit jo 98E:tä.
Yleensä polttoaineen vaihdos ei ole vaikuttanut toimintaan mitenkään huomattavasti, joten kysyjän autossa tosiaan on jotain vialla. Äkikseltään ajateltuna lambda-anturia tuijottelisin ekana. Millaisen etanolipitoisuuden sid info ad85 ilmoittaa? Ekalla bensatankilla viinan jälkeen luku voi olla jotain 200-400(20-40%). Tokalla pitoisuus voi asettua jo jopa alle 10% vastaavaan arvoon.
Re: Nykimisongelmaa
Ainoa tuossa nyt on oikeastaan se, että ei ole järkeä hankkia virisoftaa ja sitten ajella matalaoktaanisella jolloin virit jäävät hyödyntämättä.akema kirjoitti:Stage 1 softalla ei IMHO ajella 95:llä vaan vain ja ainoastaan 98 bensalla & etanolilla.Puolesta kirjoitti:Softattiin auto stage 1 softalla, Tankkasin tankin täyteen e85 polttonainetta. Auto toimi täysin nykimättä ja hyvin. Ajoin tankin lähes tyhjäksi ja tankkasin 95e:tä. Nykiminen alkoi välittömästi ja auto vaikuttaa hivenen tukkoiselta. Sellaista pientä nypyttelyä kiihdyttäessä varsinkin matalissa kierroksissa havaittavissa. Missä vika?
Re: Nykimisongelmaa
Minusta 95:n ja 98:n ero jää tavallisessa ajossa huomaamattomaksi. Ehkä rata-ajossa, tai jatkuvasti voimakkaasti moottoria kuormitettaessa saa erot esille. Toki myönnän oktaanin eron. 80-luvun Saabin H-mallin 8-venaisessa turbo ic apc -koneessa näki selvästi ahtopainemittarista (APC:n pudottavan ahtoja) ja kuuli moottorin kilahtelun kun oli ahdot nostettu vakiosta korkeammalle. Nämä T7-koneet osaavat säätää itseään niin hienosti, etten nakutusta ole kuullut, vaikka sitä kaiketi tulee.
