1,9 säksättää/rätisee
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Tässä ääninäyte: https://youtu.be/Hs9-KFvlTI8
Arvauksia mikä siellä on menossa? Alkukesästä kuului vain silloin tällöin. Ei merkitystä onko ilmastointi päällä vai ei. Ei kuulu sisälle jos ikkunat kiinni. Vuosi sitten vaihdettu jakohihna, vesipumppu, hammaspyörät, käyttöhihna+kiristimet+rullat.
Re: 1,9 säksättää/rätisee
Onko moniurahihnan kunto tarkastettu koko hihnan matkalta? Jotenkin voisi kuulostaa siltä, kuin hihnaan olisi syntynyt palkeenkieli, joka läpsyttää jotakin päin.
pmj
Ei kyllä vaikuttaisi, että moniurassa olisi mitään moittimista. Videolla se kuulostaa kyllä sellaiselta läpsynnältä, mutta livenä metallisempi. On vain tyhjäkäynnillä, häviää lähes kokonaan 1000 kierroksella ja täysin kokonaan on jo hävinnyt 1100 kierroksilla.
maverick
Viesti Kirjoittaja maverick »
Moniurahihnan kiristin rikki? Omassa saabissa melkein samanlaista ääntä ja ilmastointikorjaamo väitti että on tuo kiristin. Auto menossa perjantaina kiristimen (+hihnan) vaihtoon joten silloin näkee oliko tuo syynä. Ekaksi epäilin ilmastoinnin kompressoria mutta se pitäisi olla ok.
#906
Saabit: 9-3 2.0t Cab -02, 900 CD -79/83(Projekti), 99 -73(MR), 96 -73 (Harraste), 900i -92 (Harraste)
WWW-page: http://www.hollo.fi/saab
pmj
Täällä se oli tällä kertaa laturin vapaakytkin. Vaihtui koko laturi.
maverick
pmj kirjoitti:Täällä se oli tällä kertaa laturin vapaakytkin. Vaihtui koko laturi.
Oma 9-3 oli tänään korjaamolla ja ääni hiljeni tuon apulaitehihnan kiristimen vaihdolla. Laturi kuullemma pitää kanssa vielä pientä ääntä joka johtunee tuosta samasta vapaakytkimestä. Pitää varmaan uusia koko laturi kanssa lähiaikoina kun autolla on ajettu jo 300tkm ja kaippa se laukeaa seuraavaksi.
Paljonko laturi kustansi?
#906
pmj
Juu. Olis se laturi itelläkin voinut mennä vielä ties miten pitkään kun vain 185tkm ajettu, mutta nyt näin. 500 eur oli merkkiliikkeessä kaikkinensa, sisältäen uuden hihnankin.
Edit: Ja vajaa tonni tästä eteenpäin laturin valo syttyi tyhjäkäynnillä. Ei ole muutaman päivän otannalla sen jälkeen kyllä näkynyt. Voiko olla uudessa tarvikelaturissa noin nopeasti häikkää vai onko mahdollista jättää jokin kaapeli niin löysälle että valo syttyy?
