Tid ei käynnisty +pari viestiä ajotietokoneessa
TeamEetu
Viesti Kirjoittaja TeamEetu »
Ongelma 1.9tid 16v 07 ei käynnisty. Ei edes lupaa. Akun lepo jännite 12.30v ja uusittu viimetalvena.
Ajotietokoneeseen tulee herjat ajon vakautus ja sutimisen esto. Lisäksi polttoaine mittarin neula tippuu alas ja tankkaa pian valo syttyy.
Olisko takapään johtosarja kulunut poikki jo 400tkm ajosta. Viimetalvena teki kahdesti esp herjan. Aikasemmin ei ole meillä tullu vikaa.
Huomenna luetaan huollossa vikakoodit. Näkyykö johto katkokset testerillä?
TeamEetu
Re: Tid ei käynnisty +pari viestiä ajotietokoneessa
Vika jatkuu ja bosch testeri ei päässy juonesta riittävästi kiinni. Huomenna jatketaan vehmasissa vian hakua.
Akun lepojännite on melko alhainen. Mittaa akun jännite kun joku kääntää avaimesta starttiasentoon. Jos jännite kyykkää, vaihda akku.
Jos saat koneen käyntiin, mittaa akun navoista latausjännite koneen käydessä.
TeamEetu
Ei muutu jännite vaikka yrittää startata. Ei edes rele napsahda.
TeamEetu
Moottorin ohjausyksikkö puuttuu väylästä. Myöhemmin tulee lisää tietoa viasta.
Onko sulakkeet tarkistettu?
TeamEetu
Konehuoneesta katsoin kaikki sulakkeet
Petri1972
Viesti Kirjoittaja Petri1972 »
Laita lisäkaapeli akun- runkoon!
TeamEetu
On laitettu jo viimetalvena akun vaihdon yhteydessä. Akusta runkoon ja akusta moottoriin.
TeamEetu
Vianhaku jatkuu cim yksikkö puuttuu väylästä ja moottorin ecuun saatu jonkinlainen yhteys.
TeamEetu
Vika löyty vihdoin. Moottoritilan johtosarjassa sulakepoksin ja ecun väliltä oli johto poikki.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Minulla on samalta väliltä katkennut myös johto (ilmastoinnin ohjaus). Lieköhän tuo johtosarja jostain kohtaa pinteessä niin että johtoja voi ajan kuluessa jostain tietystä kohtaa katketa.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Joo, ecun päävirtareleen ohjaus oli katki ja siksi koko yksikkö puuttui väylästä vaikka yksikkö pöydällä testatessa toimikin normaalisti.
Josko Eetu purkaa sen johtosarjan jossain välissä perusteellisemmin ja pystyy kertomaan onko siellä jokin herkkä paikka kaapelinipun kulkureitillä.
9000 CS 2.3tA -97 T5 RE85, 9-5 Aero -04 BP, 9-3 SC Vector Tids -07, Opel Ampera -12, Hyundai Kona 64 kWh MY20.5 Style
E85 ja Biopower ohjelmoinnit T5/T7/T8 koneille, TECH2 operoinnit
TeamEetu
Vika löyty johtosarjasta vaihdelaatikon päältä. Laatinkon johdot haarautuu tästä erilleen. Oli aika helposti katkeavaa sorttia tuo johto. Kuvan saan myöhemmin.
vesa67
Oliko useampikin johto vaurioitumassa samasta kohtaa ?
