Oven lukko aukee miten sattuu jos ollenkaan
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Elikkä nyt sitä alkaa sitten täälläkin tapahtumaan koitin etsiä tietoa mutten kai sitten löytänyt oikeaa sanaa hakuun , kun vielä muistan että sellaisesta on käyty paljonkin keskustelua...
elikkä kuskin ovi reistailee nyt huolella... ei avaa enää keskuslukituksesta kuin silloin tällöin muuten joutuu avaamaan avaimesta tai nupista. Joutuuko tuohon ostamaan uuden lukkomoduulin oveen ja jos täytyy niin pitääkö ne ohjelmoittaa jossain?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
petrisa
Re: Oven lukko aukee miten sattuu jos ollenkaan
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Uusi moduli vain. Eikä tarvitse ohjelmoida.
Blacktor
Viesti Kirjoittaja Blacktor »
Mulla olisi aiheeseen liittyen mielenkiintoinen ongelma.
Kaikki alkoi varmaan reilu kk sitten, kun aamulla autolle tullessa kuskin ovi oli auki, muut kiltisti lukossa. Tätä tapahtuu silloin tällöin satunnaisesti. Pari kertaa olen saanut oven kiinni aukeamasta, kun olen jäänyt odottamaan hetkeksi lukkoon laittamisen jälkeen. Ovi tuntuu kuitenkin aukeavan täysin satunnaiseen aikaan. Äsken lähdettiin kauppaan toisella autolla, ja kävelin Saabin ohi mennessä ja tullessa. Mennessä ovi oli vielä lukossa, mutta tullessa jo auki. Eli noin 2-3h seisomisen jälkeen tällä kertaa oli ponkaissut auki.
Tuoreempana oireena on ilmaantunut myös ettei ovet (siis mikään ovi, ei vain kuskin) suostu menemään ollenkaan kaukosäätimellä lukkoon. Siitä olen päässyt sen verta jyvälle, että kun kuskin puolen lukkonappia painaa alas oven ollessa auki ja nostaa takaisin ylös, niin sen jälkeen ovet suostuvat menemään lukkoon.
Mitään näistä ei siis tapahdu aina, vaan ehkä kerta pari viikkoon. Jokainen kerta on kuitenkin liikaa, en halua että joku neropatti päättää yön pimeinä tunteina mennä tutkimaan autoa sisältä.
Tänään tarkistin akun lepojännitteen ja se oli 12.7V eli kunnossa.
Mitähän ihmettä seuraavaksi?
EDIT: Saab 9-3 SS 1.8t -04
Itsellä auttoi hanttimiehen lukon toimimattomuuteen lukkomoduulin (johtojen) irrotus ja kiinnitys. Puoleen vuoteen ei ole oireillut sen jälkeen. Ei varmaankaan ikuinen korjaus, mutta toistaiseksi on toiminut.
Blacktor
Viime viikonloppuna sain viimeinkin aikaiseksi kaivaa kuskin lukkomoduulin ovesta irti että näen osanumeron. Sattui sitten olemaan sellainen numero, ettei käytettynä löydy mistään vastaavaa. Bildensbasen täynnä lukkoja eikä mikään käy :( No kävin sitten marmoritiskiltä hakemassa uuden ja lompakko tuulettui 200 euron verran. Hauskinta tässä toki on se, että nykyinen moduuli on alkanut toimimaan (ainakin viikon verran) täydellisesti sen jälkeen kun jumppasin sen ulos ja takaisin paikalleen. Ei muutakun uutta sisään ja avaan tuon vanhan sen jälkeen. Ehkä sieltä löytyy murtunut juotos tai vastaava joka on aiheuttanut ongelmia.
Täällä on alkanut viimeviikkojen aikana reistata sama lukko taas hyvin säännöllisesti. Pitäis kai ostaa uusi moduuli. Tai jumpata taas valohoito-operaatio. Oven johtosarjan olen käyttänyt irti muutaman kerrn, mutta vika palaa aika pian uudelleen sen jälkeen.
petrisa
Jokaisessa ovessahan on ohjainlaite ko. oveen, joka ohjaa niin sähköikkunaa kuin keskuslukkoakin. Tämä järjeselmä ei vaadi kuin 4 johdinta toimintaan: 2 kpl sähkönsyöttöä varten (plus ja maa) sekä 2 kpl väylää varten.
Mikäli jokin muu kuin kuskin ovi reistailee keskuslukon osalta, niin tuolloin voi testata kuskin ovesta ohjata sähköikkunaa ko. ovesta. Mikäli se toimii ei johtosarjassa voi olla vikaa, kun oven sekä sähkönsyötön että väylän pitää silloin toimia. Lukon reistaillessa vika täytyy olla lukkomodulissa tai mahdollisesti oven ohjauslaitteessa (mutta vain lukon osalta).
Jos taas temppuileva lukko on kuskin ovessa voi taas samalla tavalla kokeilla ohjata jonkun muun oven sähköikkunaa. Jos ne eivät toimi, on kuskin oven johtosarjassa vikaa, kun komento ei lähde perille. Mikäli taas toimivat, ei kuskin oven johtosarjassa ole vikaa. Tässäkin tapauksessa kuskin oveen jää silloin vika joko lukkomoduliin tai ohjauslaitteeseen lukon osalta.
Itselläni oli joku vuosi sitten temppuileva lukko oikealla takana. Välillä toimi välillä ei. Vuoroin ei mennyt lukkoon ja vuoroin ei auennut. Joka kerta kuitenkin kuskin ovesta sai sähköikkunan toimimaan. Ei siis ollut oven johtosarjan vika. Piti käydä suoraan käsiksi oven sisään ja lukkomodulin kimppuun, mikä oli todennäköisempi vika kuin takaoven sisässä olevan ohjauslaitteen vika vain keskuslukon osalta.
Ja modulin vaihdolla (käytetty) tuli kuntoon.
Se, että rassaa tuota oven johtosarjaa tjmv. ja lukko taas toimii hetken sen jälkeen, on vain sattumaa useissa tapauksissa. Kuten minullakin niin tuo viallinen lukko toimi satunnaisesti. Jos johtosarjassa on oikeasti vikaa (virransyötössä/väylässä) ei voi "etäohjauksella" toimia myös ikkunakaan.
molokki
Viesti Kirjoittaja molokki »
Onko nää lukkomodulit taas niitä osia joita hurrit eivät kelpuuttaneet vectrasta vaan tekivät/teettivät itse paremman?Mullaki vaihettii 1 pelkääjän puolelle,mitä ei ole edes juurikaan käytetty jossaan olko ny 70 tkm:ssä.Ainaki länsi-auton mukaan vectrassa ja muissa gm:ssä erilaiset.Oisko kannattanu ottaa edes tommonen piilossa olewa osa ,johon ei mitää erikoistoimintoja oikee saa eikä tarvvii,jostaa vectrasta ja varmaa toimivaks todettu.
9.3 SS TURBO X,Chevrolet Captiva 2,2 TURBO-D AWD 2012,Ekz:Kia Cerato 2,0 -06(meni Afrikkaan),EX:9,3 ss 1,9tid -08,pöö406,Escort 1,6 "Cosworth",Liftbackki-Korola ,Aprilia,Suzuki
petrisa kirjoitti:Se, että rassaa tuota oven johtosarjaa tjmv. ja lukko taas toimii hetken sen jälkeen, on vain sattumaa useissa tapauksissa. Kuten minullakin niin tuo viallinen lukko toimi satunnaisesti. Jos johtosarjassa on oikeasti vikaa (virransyötössä/väylässä) ei voi "etäohjauksella" toimia myös ikkunakaan.
Minä en ainakaan ajatellut oven johdot irrottaessani, että oven johtosarjassa olisi vikaa, vaan että ehkäpä siellä lukkomodulissa on jokin Windows-pohjainen piiri, joka vaatii uudelleenkäynnistystä :mrgreen:
Tämä lähti siis siitä, että viime talvena luin foorumilta jonkun irrottaneen akunkengän autostaan ja tämän jälkeen lukko-ongelmat olivat kadonneet puoleksi vuodeksi. Tämän jälkeen käytin itse siis lukkomoduulin ja oven ohjainlaitteen irti ovesta, kasasin takaisin, ja sain nauttia noin puoli vuotta ongelmattomasta oven lukosta. Ajattelin nyt ongelmien uudelleen ilmettyä että miksi sitä avata koko ovea, kun luulisi oven Windowsin käynnistyvän uudelleen ihan vain sillä että vetää oven piuhan irti ja liittää takaisin. Ei nyt kuitenkaan auttanut.
Sattumaahan tuo toki voi olla, että oven avaaminen talvella auttoi vaivaan moneksi kuukaudeksi.
Valmet212
Viesti Kirjoittaja Valmet212 »
Moro,
Ensimmäistä viestiä puskee. Saabit ei näköjään ole ihan ongelmattomia nekään.
Jatketaanpa nyt tätä ketjua, koska on samansuuntaisia murheita.
Ovia ei saa lukkoon oikeastaan ollenkaan avaimilla(2kpl), mutta takakontti menee kyllä lukkoon joka kerta lukituspainiketta painettaessa. Mitään järkevää selitystä en ole keksinyt ja suoranaista vaikutusta ei ole ainakaan ilmankosteudella:) Tällä hetkellä painetaan käsin nuppeja alas, koska ei lukitse edes sisällä oltaessa oven napista ovia. Sähköikkunat toimii ihan normaalisti.
Mistähän vikaa kannattaa lähteä hakemaan?
Autona minulla on 9-3 STW MY11 1.9 TTID.
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Mitenkäs näissä moduuleissa menee nämä sopivuudet? Tilasin omaani käytetyn moduulin ja varmistin, että on TSL-ominaisuudella varustettu. Nyt sain "uuden" moduulin käteeni, niin liittimessä pinnejä on kaksi vähemmän. Eli osa ei tule sopimaan, vaiko mitähä? Kannattaako alkaa vaihtamaan? :?
http://aijaa.com/RDW9dC
http://aijaa.com/JYMMzw
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
7uukka
Viesti Kirjoittaja 7uukka »
Itsellä ei menny autossa hälyttimet päälle ja SID herjas kun laitoin lukkomoduulin kiinni missä ei ollu tota TSL :ää.
Blacktor
Blacktor kirjoitti:Viime viikonloppuna sain viimeinkin aikaiseksi kaivaa kuskin lukkomoduulin ovesta irti että näen osanumeron. Sattui sitten olemaan sellainen numero, ettei käytettynä löydy mistään vastaavaa. Bildensbasen täynnä lukkoja eikä mikään käy :( No kävin sitten marmoritiskiltä hakemassa uuden ja lompakko tuulettui 200 euron verran. Hauskinta tässä toki on se, että nykyinen moduuli on alkanut toimimaan (ainakin viikon verran) täydellisesti sen jälkeen kun jumppasin sen ulos ja takaisin paikalleen. Ei muutakun uutta sisään ja avaan tuon vanhan sen jälkeen. Ehkä sieltä löytyy murtunut juotos tai vastaava joka on aiheuttanut ongelmia.
Tosiaan kaikki ongelmat korjaantuivat uuden lukkomoduulin myötä. Vanha on vieläkin avaamatta ja korjaamatta. Muillekin vinkiksi että kaivakaa se moduuli sieltä ovesta pois ja katsokaa osanumero. Käsittääkseni eivät käy ristiin joten pitää olla juuri oikeanlainen.
