2001vm 2.0t moottorivalo
Lazzie
Viesti Kirjoittaja Lazzie »
Hei tyhmänä kyselen kun justiinsa juuri syttyi moottorin vikavalo.. moottori ei kuulosta oudolta ja tehot normaalit myös, eikä tee tätä lämpömittarin heiluttelua mitä käsiteltiin ainossa vastaavassa ketjussa.
Ideoita?
Mihin lahden suunnalla halvalla tutkimaan koodit?
Lazzie
Re: 2001vm 2.0t moottorivalo
Ilmeinen syy selvisi.. moottori rutikuiva öljystä :| seurauksista taasen ei tietoa...
moottorivalo tuskin syttyy jos koneessa ei ole öljyä.
Lazzie
nalleolut kirjoitti:moottorivalo tuskin syttyy jos koneessa ei ole öljyä.
Eipä syttynyt öljyvalokaan, meinasin vaan että kai jotain tuhoa se on moottori kuivana kerennyt tekemään..
kim.
Viesti Kirjoittaja kim. »
Tikkuko oli kuiva, silloin koneessa on vielä öljyä, mutta ehdottomasti liian vähän. Turbo ei montaa hetkeä käy ilman öljyä, hajoaa ekana kuivasta koneesta
