Jumputtava ääni
Miihkali
Jumputtava ääni
Viesti Kirjoittaja Miihkali »
Morjens,
Saab og9-3 on alkanut pitää ajaessa jumputtavaa ääntä, ääni kuuluu etu oikealta. Jumputus kuuluu kun ajaa suoraan tai kääntyy oikealle, mutta vaimenee/loppuu vasemmalle kääntäessä.
Ääneen ei ole vaikutusta onko veto päällä vai ei eli samat oireet tulee vaikkaa rullaa kytkin pohjassa.
Oisko kellään valistuneita arvauksia, mistä voisi johtua?
Kauheasti en vielä ole ehtinyt tutkia, muuta kuin että varmistin että pyörän pultit ei ole löysässä. Kaikki apu/vinkit otetaan kiitollisena vastaan.
-9-3 -99 2.0 lpt
-2. polven saabisti-
jannevillepetteri
Re: Jumputtava ääni
Kokeile vaikka toisella renkaalla tai siirrä toiselle puolelle niin saa ainakin suljettua runkovikaisen renkaan pois laskuista..
Mostro
Re: Jumputtava ääni
Viesti Kirjoittaja Mostro »
Jumputtavaa vaiko pikemminkin jurnuttavaa?
Jos jurnutusta, näin etänä noilla oireilla veikkaan etupyöränlaakeria. Puolta en lähde arvailemaan, ollakseen pyöränlakru ainakin musta kuulostaa oireet hukan ristiriitaiselta äänen sijainnin ja oireiden vähenemisen suhteen. Rengasta ilmassa pyörittelemällä voi usein saada selvyyttä, uudella sileällä assulla on kanssa helpompi arvailla metelin suuntaa.
Saabiton mies on onneton mies.
kostape
Re: Jumputtava ääni
Viesti Kirjoittaja kostape »
Ei sellainen ääni renkaasta voi tulla, vaan ehkä vanteesta. Kaikki pyörät kun eivät näköjään mahdu samalla tavalla pyörimään. Itselläni yhden etupyörän vika oli sopimattomissa tasapainotuspainojen muodossa tai kiinnityskohdassa.
Tai sitten uudehkon näköinen jarrusatula oli alkuperäistä isompi.
Korjasin hiomalla hieman jarrusatulan pinnasta pois, tuli samalla hienostuneemasti sileämpikin.
Petri85
Re: Jumputtava ääni
Viesti Kirjoittaja Petri85 »
Hei foorumilaiset.
Elikkäs olen uusi saabisti :) Ostin 2001 9-3 2.0T ajettu n.240000km
Autosta ei mitään muuta vikaa ole huomannut kuin ajaessa vedon löysää niin vasemmalta edestä alkaa kuulumaan sellainen jännä jurnutus/kloksutus.
kuntaas vedättää niin ääni loppuu. ei vaikuta käännänkö mihinkään. ei väliä jarrutanko koneella vai annanko rullata jolloin vain ääni kuuluu ei vaikuta millään lailla ajamiseen.
Vinkkejä mikä vois olla. juuri saman puolen vetari heiluu hieman.. millin kaks ehkäpä. vasta leimattu eikä mitään mainintaa mistään
hååruoho
Re: Jumputtava ääni
Viesti Kirjoittaja hååruoho »
Moi.
Löytyikö tähän Miihkalin alkuperäiseen ongelmaan koskaan ratkaisua? Mulla olis nyt samanlainen outo ääni og 9-3sen vasemmassa etupyörässä (tai sillä suunnalla), ei väljää missään, rengas ja vanne ehjä (kokeiltu jo toisellakin), ei jälkiä että ottais kiinni lokasuojaan tai muualle, ainoa ylimääräinen ääntely ylösnostettua pyörää kääntelemällä saatiin aikaan iskaritolpan yläpäästä, sielläkö se juputtavan äänenkin lähde luuraa? Ja ääni siis ilmaantuu erityisesti alamäessä oikealle kaartaessa, nykyisin jo tasamaallakin...
9-3 cabrio '99
9-5 2.2 tid wagon '04
firenze / salo
Pakari
Re: Jumputtava ääni
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Siellä se ongelma todennäköisesti on siellä iskarin yläpäässä. Eli ylätukilaakeri vaihtoon. Mulla oli aikoinaan ng-satkussa samankaltainen ääni ja siihen oli syynä se iskarin ylätukilaakeri. Ei ole kallisremppa eteenkään jos itse tekee ja osakaan ei ole kallis.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
hååruoho
Re: Jumputtava ääni
Kiitoksia rohkaisusta, iskaritolpan yläpäätä ruvetaan siis remontoimaan. Ilmeisesti tarvitaan sekä kiinnitys (kuvassa osa 10) että laakeri (osa 7), vai oliskohan tuossa Kyb:n korjaussarjassa (viimeinen linkki) jo laakerikin mukana?
https://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3- ... 60892.html
https://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5- ... 89701.html
https://www.topautoosat.fi/kyb-1738143.html
9-3 cabrio '99
firenze / salo
Pakari
Re: Jumputtava ääni
Vain laakeri riittää - mikäli ylätuki itsessään ei ole mennyt rikki (harvinaista saabeissa).
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
hååruoho
Re: Jumputtava ääni
Ja kiitokset taas! Tilaan sitten vain laakerin, ehkä SKF kuulostaa luotettavalta valmistajalta: :wink:
https://www.topautoosat.fi/skf-1363406.html#
9-3 cabrio '99
firenze / salo
