ECON ilmastointilaitteessa
s-bisti
Viesti Kirjoittaja s-bisti »
Mikä funktio tolla ECON:lla on? Löytyy ainakin automaattisesta ilmastointilaitteesta. Ohjekirjan mukaan se on ilmastointijärjestelmän kompressori, mutta ainakaan vielä en ole huomannut eroa järjestelmän toiminnassa on se päällä tai ei.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Econ päällä kompura menee päälle muistaakseni +13 asteessa kun se muuten menee jossain +4:n tienoilla. Ei näillä keleillä oikein ole mahdollisuutta testaukseen ellei käytössä ole lämmintä tallia/hallia
:lol:
koistha
Mimmi kirjoitti:Eikös ECON ole kompuran poiskytkentänappi, jolloin ACC toimii muuten automaattisesti (mutta ei jäähdytä).
Niinpäs onkin :oops: , tuo mainitsemani päteekin ennakko-ohjelmointiin eli siinä on nuo kaksi vaihtoehtoa. Jotenkin on vain jäänyt päähän tuo ohjelmoinnin kuvaus.
Joka tapauksessa, eipä tuo kompura lähde näillä keleillä käyntiin vaikka miten houkuttelisi.
