Pyyhkijän sulat
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
mike
Pyyhkijän sulat
Viesti Kirjoittaja mike »
Moni on varmaan huomannut että alkuperäistyylisiä sulkia ei tahdo enää löytyä mistään. Kurkatkaapa sellaisen valmistajan Kstar sulkia, sieltä löytyy sulka 331 joka näyttää olevan melko lailla samanlainen kuin NG9-5:n alkuperäinen sulka. Näyttäisi olevan Toyotan sulka ja pituuksia saatavilla 12-28"
http://www.kstar.com.tw/products/japane ... de-331.htm
Se onkin sitten eri asia mistä noita saisi. http://www.sulatautoon.fi ainakin tuo maahan Kstaria mutta ei näytä olevan ainakaan Saabin kohdalla tarjolla. Pitänee tilailla netin syövereistä testikappaleet jos löytyy.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
benicio
Re: Pyyhkijän sulat
Viesti Kirjoittaja benicio »
Poikkeaako kovasti Motonetin myymistä denso/nwb merkkisistä?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... neuvo=1258
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
900i
Re: Pyyhkijän sulat
Viesti Kirjoittaja 900i »
Motonetin versiot näyttää orggiksilta. Ostin saab boschilaiset ja sen paketin takakannessa oli liuta muitakin merkkejä joihin nuo käy. En vaan osaa liittää kuvaa siitä tänne. Enkä opettele. Näiden muiden paketissa mainittujen autojen alkuperäis valikoimista voisi löytyä myös apua.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
mike
Re: Pyyhkijän sulat
Eli apu löytyisikin odotettua lähempää - hyvä niin. Merkillistä hommaa että marmoritiskiltä tuputetaan sitten Boschilaisia jotka eivät todellakaan oikein sovi autoon.
No niin, nyt on uudet Densot, hyvin pyyhkii ja sopivat tyyliinkin huomattavasti paremmin kuin ne perkuleen Boschit tai rungottomat lärpäkkeet törröttävällä kiinnityksellä. Lähemmin tarkasteltuna olivat täsmälleen saman näköiset kuin alkuperäiset. Eipä ole aikaisemmin sattunutkaan silmiin sulkahyllyillä tuota merkkiä, onneksi Motonet on ottanut valikoimiinsa.
#334
tturku
Re: Pyyhkijän sulat
Viesti Kirjoittaja tturku »
Boschilaiset lerpakkeet on tainneet olla siitä asti kun ostin auton kiinni. Ovat heikossa hapessa ja uudet pitäisi hakea. Onko noille densoille ilmaantunut jotain hyviä kilpailijoita?
Turbo Sensonic
Re: Pyyhkijän sulat
Hyvää tietoa 8)
Auto ollut ajossa jo puolisen vuotta, mutta ei ole hajuakaan siitä, minkälaiset sulat tuossa autossa pitäisi olla.
Jossain vaiheessa nuo sulat tulevat vaihdettavaksi, joten en tiennytkään, että orkkissulkia ei enää saa mistään :roll:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
tturku
Re: Pyyhkijän sulat
Densot laitoin eilen kiinni
Saabium196
Re: Pyyhkijän sulat
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
https://www.motonet.fi/fi/varaosat/1258 ... utlet=true
ainakin kaksi aamua kestänyt, kun lasi jäässä.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
Turbo Sensonic
Re: Pyyhkijän sulat
Saabium196 kirjoitti:
La Syys 21, 2019 21:57
Meinasinkin jo kirjoittaa tänne, että laittakaa nyt joku linkki tänne.
Kiitos 8)
#1438
tturku
Re: Pyyhkijän sulat
Mitkä motonetin sulat noi linkissä olevat ovat? Mulle aukee puhelimella motonetin sivu jossa valitaan ng9-5 vuosimallia eikä joku tietty sulka....
benicio
Re: Pyyhkijän sulat
12-3705
Mulla aukeaa kyllä tuotesivu.
Vai tuossa äsköisessä? Jotkut championin tarjoussulat 12-3438.
Saabium196
Re: Pyyhkijän sulat
Championit on kestänyt pari kuuraista/jäistä lasia, kun automatiikka ehti nypätä liikkeelle.
Lidin valikoimakin oli nuorentunut, myös NG 9-5 oli listalla, viimeinen poistopari n. 15e, en ostanut.
NG9-5 TiD aut. 2010
mike
Re: Pyyhkijän sulat
https://www.motonet.fi/fi/tuote/123705/ ... yhin-60-cm
Denso/NWB tuulilasinpyyhin 60 cm
12-3705
#334
Red Dragon
Re: Pyyhkijän sulat
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Moi,
Onko molemmille puolille 60cm?
mike kirjoitti:
Ke Loka 23, 2019 14:18
12-3705
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Saabium196
Re: Pyyhkijän sulat
Pelkääjän puoli lyhyempi. Hyllyssä valitsinkone, kysy siltä! :-)
Uus klasi, nappasin kiireessä Molonetistä bossilaiset, 400km heti, ei syytä moittia, oli jo jäässäkin aamusta. Pelkääkän puolellakin, oli jo 2v sitten auton mukana, vielä toimii. Ojan puoli kun yleendä säästyy enimmiltä roiskeilta.
NG9-5 TiD aut. 2010
