Vikakoodi P0033
Nassek
Vikakoodi P0033
Viesti Kirjoittaja Nassek »
Eli tämmönen tuli kiihdytyksessä kun ohitin autoa. Moottorin vikavalo syttyi kiinteästi palamaan. Nollasin ajaessa obd palikalla eikä tämän jälkeen syttynyt uusiksi kun en viittinyt monoa antaa tämän jälkeen. torque tiesi kertoa lyhyesti tämmöisen selityksen:
P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit
Tuskinpa vikavalo huvikseenkaan(?) syttyy niin mitä kannattaa ensimmäiseksi tarkastaa/vaihtaa, että tietäisi mistä tuo vikavalon syttyminen johtui. Jossain sivulla sanottiin, että voi olla magneettiventtiilissä (siinä pikkupalikassa näkyvillä konehuoneessa johon muistaakseni tuli 3 letkua ja virtaliitin tai sitten ihan tässä bypass venttiilissä pakoputkistossa (jos nyt olen ymmärtänyt oikein että se on pakosarjan luona :roll: ).
Jokatapauksessa tuo kyseinen magneettiventtiili johon tulee 3 letkua ja virtaliitin on vaihdettu hiljattain eli keväällä samalla kun vaihdettiin myös uudet puolat ja tulpat. Osat tilattu neobrothersilta.
Vinkkejä kaivataan mistä kannattaa alkaa vikaa katselemaan :D
Saab 9-3 SS -04 1,8t Stage 1 Autom.
petrisa
Re: Vikakoodi P0033
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Bypass magneettiventtiilihän on tosiaan siinä imusarjan päällä. Jos tämän vaihto ei auta ja letkut ovat kunnossa, niin sitten kannattaa tarkistaa itse bypass kalvo. Nehän eivät ole ikuisia ja voi olla repeytynyt. Bypass on turbon kyljessä ja siihen pääsee suhteellisen helposti käsiksi, kun irroittaa ilmanputsarista lähtevän imuputken pois edestä.
m&m
Re: Vikakoodi P0033
Viesti Kirjoittaja m&m »
Omassa oli tuon imusarjan päällä olevan mankkuvenan piuha hankautunut melkein poikki ja aiheutti ajoittaista P0033:sta, aluksi satunnaisesti harvakseltaan ja lopulta lähes päivittäin jolloin ensin virheellisesti vaihdettiin venttiili kun ei vioittunutta piuhaa havaittu.
Nassek
Re: Vikakoodi P0033
Okei hyvä tietää! Pitänee ensiksi letkut tarkistaa ennenkuin alkaa mankkuvenaa uusimaan kuten jo sanoinkin niin uusin sen juuri kevätkesällä.
petrisa
Re: Vikakoodi P0033
Tuskin se magn.venttiili nyt rikki on, kun kerran vasta uusittu. Ilmeisesti se on tämän saman kyseessä olevan vian takia uusittu ja ei sitten vika ollut siinä.
Letkun murtuma mahdollinen eikä niitä aina helposti huomaa, kuten myös sähkösarjan johtimet. Mikäli näistä ei syytä löydy, kannattaa käyttää auki itse turbon kyljessä oleva kalvoventtiili. Kalvo voi olla repeytynyt tai venynyt ja kalvon jousi kuoleentunut. Tuon kalvorasian tiiviyden voi tarkistaa myös siinä samalla kun magn.venttiilin letkuja tutkii injektioruiskun avulla: Rasialle lähtevässä letkussa pitää pysyä imu/paine ja injektioruiskussa tuntuu selvä vaste sen männässä.
