Hukkaportin kiinnitys alipainekelloon
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
vm 97 2.3t:n alipainekellon varsi oli irronnut hukkaportin vivusta.
Näyttäisi siltä, että vipu olisi ollut kiinni lukkorenkaalla, mutta EPC:stä ei sellaista löydy.
Siis onko siinä ollut ainoastaan plommilanka lukituksena?
Nyt tarvitsisi kytkeä uudestaan ja mielellään alkuperäiseen tapaan ilman ranetuksia, vaikka ei sekään ole ollut mitenkään ikuinen....
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Mawerick
Re: Hukkaportin kiinnitys alipainekelloon
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Siinä on ollut sokka ja mahdollisesti ehkä muistaakseni jonkinlainen prikka välissä. Oman laitoin joskus 2008 kiinni paksulla paperiliittimellä, sopivasti väänneltynä toki. Kesti ainakin pari vuotta ennen kuin ahdin meni vaihtoon.
Ei se mitään hai-tekkiä vaadi.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos sitä reikää ei näy voi olla katkennukin sisään. Joku ohut hitsauslanka, lukkosokka tms mikä reiästä läpi menee käy myös.
Mulla 6mm reiällä oleva sakarasokka (en muista mikä oikea nimi) eli sisähampailla oleva pyöreä rikka millä laittanu oman kiinni. Näppärä irrottaa ja pitää muutaman irrotuksen jos ei hampaita katko. Sai noita ihan pulttiliikkeestä.
Jäsen 2986
pevi
Kyllä siellä tulee olla lukitusrengas, vaikka ei sitä EPC:stä löydy.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
