Takapenkin selkänoja ei aukea
nassu100
Viesti Kirjoittaja nassu100 »
Noniin arvon forumilaiset
Elikkäs kuskin puoleinen takaselkänoja ei aukea sedanissa, ja se kahva lyö tyhjää. Onko vaijeri poikki vai voiko lähteä irti jommasta kummasta päästä? Ja saako sen selkänojan auki jotain muuta kautta?
9-3SS Aero
nassu100
Re: Takapenkin selkänoja ei aukea
Osaisko joku tähän vastata, ainakin tuohon aukaisuhommaan, olisi muuttohommia tiedossa niin saattaapi olla, että tarvitsee sitä tilaa oikeasti.
9-3SS Aero
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Pitäisi vissiin irrottaa hattuhylly ja sitten pääsisit irrottamaan sen vetokahvan, jonka sisältä näkee, onko vaijeri paikoillaan. Tympeäksi homman tekee se, että se selkänoja pitäisi saada käännettyä ennen hattukyllyn irrotusta :lol:. Se vetokahva on kynsillä kiinni siinä hattuhyllyn peltiosassa ja yläpuolelta näkisi sen vaijerin liikkeen. Sen tarkemmin tutkimatta on vaokea sanoa pitääkö turvautua jonkun osan rikkomisiseen, jotta homma saadaan korjattua. Lukkoyksikön irrottaminen vaatii hattuhyllyn poiston ja täten myös penkin kaadon... eli ei kai auta kuin mennä konttiin selälleen maaten ja tutkia miten sen vetokahvan saa irti. Sitten vaijerin liikettä tutkimaan.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
nassu100
Täytyy koittaa napata tuo kahva irti, katselinkin, että oli jonkinlaisin kynsin kiinni, en vain ollut ihan varma. Kahva ihan ulos vedettynä ei näy vaijeria ollenkaan, joten olettaisin sen olevan tästä päästä rikki. Jää ihmettely tuonnemmaksi, äsken tuli vettä niin, että varashälytin lähti ujeltamaan.
9-3SS Aero
pullakuski
Viesti Kirjoittaja pullakuski »
Eikös hattuhyllyllä ole semmoiset muovilätkät, jotka nostamalla näkee tuon lukitusmekanismin.. Näin muistelisin omastani..
9-3 ss Aero FF -03
#5802
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
^ Näin pitäisi olla. Ovat ilmeisesti juuri "hätäaukaisua" varten. Ilmeisesti tarkoitettu tilanteeseen, jossa peräkontti ei aukea ja tavaraa kontissa. Sillä nuo normaalit selkänojan aukaisukahvat ovat kontin puolella. Tulisi reissun päällä orpo olo, kun matkatavarat kontissa ja ei saisi niitä pois edes takapenkin kautta ellei olisi näitä "hätäluukkuja" hattuhyllyllä.
En ole itse koskaan kurkistanut noiden luukkujen alle. Epäilen niiden alta löytyvän ihan mekaanisen salvan millä selkänojat vapautuvat lukituksesta.
nassu100
Joo-o, nyt tuli käytyä tarkastelemassa, ja tilanne on seuraava: tuo hattuhyllyn luukku löytyy vain siitä pienemmästä selkänojasta, joka aukee jo muutenkin. Tarkastelin sitä kahvaa selälläni hetken aikaa ja tulin siihen tulokseen, että lähtee kampeamalla. Ruuvimeisseliä vaijerin puolelle (auton suunnassa etupuolelle) ja suoraan alaspäin, kunnes irtoaa. Sen jälkeen kahvan saa nypättyä taaksepäin irti. Muovinen kiinnityspiste oli kahvasta halki, joten vaijeri oli vapaana. Kahva on kuitenkin kaksipuolinen, joten on korjattavissa, kun kiinnittää vaijerin pään toiseen samanlaiseen kiinityspisteeseen. Uusi sokka tarvitaan, koska alkuperäinen on heikkoa peltiä, sokka on tappiin työnnettävä, metallisin siivin kiinni pysyvä, mikä lie nimeltään(olisiko tähtisokka?).
Edit. Ja kahvan palautusjousta ei taida saada laitettua takaisin, sillä ei mahdu olemaan samalla puolella, kuin vaijeri. Tämä vaikuttaa tosin vain kahvan tuntumaan, ei toimintaan.
9-3SS Aero
