Pissapojan liitin
vitikka
Pissapojan liitin
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Pissapoika sylkee nesteet ulos konepellin raosta kuskin puolen peilin kohdalta. Moottoritilan ja konepellin rajakohdassa oleva muovinen "suodatin" on murtunut poikki. Löytyisikö keltään osanumeroa tai nimeä ko. liittimelle. Rupeaa nimittäin kelit olemaan aika kehnot ilman lasinpesumahdollisuutta..
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
tturku
Re: Pissapojan liitin
Viesti Kirjoittaja tturku »
http://ys3.se/catalogue/node/2003/2416/
tuolta katsomaan oikea osanumero ja guuggeliin hakuun. oikeasta yläkulmasta vaihtuu kieli englantiin...
vitikka
Kiitos linkistä! Tosin tuolta ei löydy ko. osaa. Osa sijaitsee siis kuvasta oman tulkintani mukaan nro 15 liittimestä lähtevän letkun ja nro 16 letkun välissä. Kuvassa siinä ei ole mitään. Osa on siis läpinäkyvää muovia oleva palikka, jonka sisällä on suodattimen tapainen. Varmaan onnistuisi ihan letkut yksinkertaisesti yhdistämälläkin, mutta mielellään laittaisin alkuperäistä vastaavan osan, jos sillä jokin syvällisempi tarkoitus on olemassa.
e: niin ja tuo nro 41 liitin pitää letkun paikoillaan konepellin reunassa ja sijaitsee aivan etsimäni osan vieressä konepellin taitekohdassa.
SAAB 9-5 -07 2,3t
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Taitaa olla ihan itse lisätty "suodatin"?
Saabisti toisessa polvessa.
tturku
vai olisko suodattimen sijasta takaisku venttiili, joka estää ettei nesteet letkuista pääse valumaan takas pissapojan säiliöön?
vitikka
Tuossa kuva osasta.
Jaa tulipa pieni kuva, jos linkistä näkys isompanahttp://tinypic.com/r/1sno0h/9
Ja eipä näkynyt, joten tyydytään tähän pikkukuvaan sitten.
SAAB 9-5 -07 2,3t
3J
Jos nyt oikein muistan niin siinä Y-haarassa on samassa takaisku. Ei pitäisi tarvita muuta takaiskua tuohon väliin. Ellei sitten ole vaihdettu tarvike Y-haara ilman takaiskua ja sitten lisätty erillinen takaisku?
