1998 AT Sedanin Cruise ei toimi (ONGELMA RATKAISTU)
ahietalahti
Viesti Kirjoittaja ahietalahti »
Lueskelin foorumia läpi mielestäni nyt alkaa olla perusasiat katsottuna, mutta cruise vain ei ota toimiakseen. Potilas 1997 vuonna rekattu 2.0T automaatti.
-Jarrupolkimen kytkimet on todennettu toimiviksi (Pienistetty pyödällä,koottu uudelleen ja todennettu yleismittarilla toimiviksi)
-Sulakkeet ovat ehjät
-Takaluukun johtosarjassa oli kaksi kaapelia poikki, mutta ne on korjattu ja ei toimi vieläkään. Takakontin luukussa toimii kaikki ominaisuudet.
-Aftermarket parkkitutka toimii kuten pitää.
-Autocom antoi pari vikakoodia TWICE/DICE suuntaan, mutta ne nollattiin ja cruise ei pelannut eikä koodit uusiutuneet.
-Viiksen liukukytkintä liikuttamalla kojetauluun syyttyy cruisen valo, mutta päästä painamalla ei pidi vauhtia.
Ainut mikä minun mielestä on pielessä on se että kun panee virran päälle niin SID ilmoittaa check ok, ilman että jarrupoljinta käyttää pohjassa. Pitääkö tuon tuomia niin vai pitäisikö myös automaatissa painaa jarrua, ennenkuin tulee check ok. Voisiko se kuitenkin luulla että jarru on koko ajan pohjassa?
Viikonloppuna olis 700km reissu tiedossa ja meen kyllä mamman golffillla jos en saa cruisea pelaamaan...
Viimeksi muokannut ahietalahti, Ke Elo 17, 2016 15:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaikenlaisia Saabbeja prutkuista timantteihin jo vuodesta 2010
Jäsen #5517
ahietalahti
Re: 1998 AT Sedanin Cruise ei toimi
Vielä lisäyksenä aiheeseen. Tutkiskelin vielä illan pimeinä tunteita jarruvalopolttimoita. Huomasin että vain yksi per puoli palaa kun otin lamppupesät irti. Olin jo iloissani että löytyi vika mutta ei. Taitaa olla factory defaulttina noin koska lamppupesät on sellaiset että sisempänä pitääkin palaa vain parkin. Mutta mitä mieltä muut on tästä?
Jäsen #5517
ahietalahti
Ja vielä lisänä.
-Cruise ei ole toiminut ikinä kun olen auton omistanut.
-Vetokoukkoa ei ole.
-Ecu on softattu. Onko jollain joskus softan laiton yhteydessä kadonnut cruise?
Jäsen #5517
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
ahietalahti kirjoitti:Onko jollain joskus softan laiton yhteydessä kadonnut cruise?
On, nimenomaan vuosimallissa 1998 voi cruise kadota biopower-softauksen yhteydessä.
Pitää tehdä vähän sähkötöitä, että saa jälleen toimimaan. Ohjeet löytyy jostain tämän foorumin syövereistä.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
ahietalahti kirjoitti:Ja vielä lisänä.
'99:ssä yritettiin saada BioPower-softan kanssa toimimaan sekä cruise että luistonesto. Luistonestoa ei saanut pelastettua(vaatii muutoksia rautaan) mutta cruisen sai toimimaan toisella softapohjalla. Ongelma oli, että nopeustieto kulkee eri tavalla eri vuosimalleissa.
ahietalahti
Johto lisätty poljinkytkimen harmaavihreältä johdolta ecun pinnille 63, jossa myös harmaavihreä johto. Nyt toimii perkeles... komiaa! Se mitä en täältä löytänyt oli se että miten luetaan ECUn kannalta mikä on johto 63, mutta numerot löytyivätkin kumman päältä. 8)
Jäsen #5517
Saappipappi
Viesti Kirjoittaja Saappipappi »
Ke Elo 17, 2016 15:42
Hei! Mulla on tällä hetkellä sama ongelma, pystyisitkö hieman avartaa sen johdon vetämis prosessia? Katkasitko alkuperäisen ja juotit siihen uuden? Vai riittääkö ihan pikaliitin orkkisjohdon kylkeen?
Saab 9-5 2.0t/stg1 BiopoweR (EXä)
