Vilkun ääni kateissa
MarkoNy
Viesti Kirjoittaja MarkoNy »
Morjens vaan
Pirssi, 9-5 2.3 wagon -99, oli seisonnassa toista kuukautta ja sen jälkeen vilkku yritti vähän äännellä mutta mykistyi lopulta. Piti ihan nousta autosta tsekkaamaan että toimiiko ne edes, siis vilkut. Hyvin toimii mutta ääni puuttuu.
Mitäs ny?
T hämmentynyt
9-5 2.3t wagon -99 + BSR
white9-5
Re: Vilkun ääni kateissa
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Olisikohan SID:n (ajotietokone)sisällä oleva kaiutin särkynyt. Tuo vilkun naputushan tulee kaiuttimesta. Kaiuttimia on särkynyt ja porukka on onnistuneesti vaihdellutkin niitä. Juttua löytynee etsi-toiminnolla.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
9k CSE
Viesti Kirjoittaja 9k CSE »
Vanhoista läppäreistä (kannettavista) saa muuten tarkoitukseen sopivat kajuttimet, muutamaan sid:iin niitä juottanut kiinni.
Saab og 900 -80 -82 -90
Saab 9000 cse -93 & 96
Saab 9-5 2,3 lpt -98 (St1-mackan biopower)
Saab 9-5 2,3 Vector -04 (St1-mackan biopower) Käyttis
Saab 9-5 Aero 2005 Hirshin 280 hp softalla
Saab 9-5 3.0Tid 2004 muokatulla z30dt koneella
MarkoNy
Kiitos vinkeistä. Kuis tuo sid lähtee kojetaulusta irti?
T Marko
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Suoraan ulospäin vetämällä tai kampeamalla. Voi olla helpompi ottaa radio ensin irti ja sen jälkeen pääsee työntämään ulos sidin. Radion reikiin tökkää vaikka pikku ruuvarit vapauttamaan kiinnikkeet jos ei löydy niitä irrotus kahvoja.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Kuvallinen irroitusohje kolmannella kotimaisella.
http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/9-5 ... Guide.html
Ja jos on alumiinikehys, niin kietaise vaikka sähköteippiä veitsen ympärille niin ei jää jälkiä.
Saabisti toisessa polvessa.
MarkoNy
Tilasin pari elementtiä kaiuttimen tilalle Oululaiselta komponenttifirmalta vähän reiluun 6 e yhteishintaan. Helpoltahan tuo irrotus näyttää.
Kiitos ohjeista.
T Marko
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, jos jollain vastaavia ongelmia, niin minulla pikku kaiuttimia tarjolla. Voin myös vaihtaa ja pikselitkin korjataan kuntoon
MarkoNy
Morjens
Niin vaan oli pikku kaiutin Sidin sisällä mykistynyt. Uudella elementillä naksuttaa taas ja turvavyö pimputus palasi myös ym. äänet. Piuhan varassa on uusi kaiutin paikallaan. Olisi kiva ollut laittaa alkuperäisen kaltainen elementti joka tulee suoraan piirilevylle kiinni. Saaneeko noita mistään?
T Marko
lpajune
Viesti Kirjoittaja lpajune »
Minulla taas päinvastainen tarve, eli mielellään haluaisin vilkun äänen vähän "hienostuneemmaksi" kun nyt on niin kovan kuuloinen naputus vilkussakin. Itseasiassa tuntuu että eri 9-5:ssa on eri kovuinen ääni. Liekkö mallista tai varusteista riippuva tai jotain muuta. Pitääpä tutkia, minkä näköinen kaiutin siellä on, saisiko jonkin äänenvaimentimen laitettua päälle.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Svc, Saabiton saabisti
