99 käsijarrun vaijerin irroitus satulasta
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Noniin heipähei! Nyt olis semmonen ongelma että käsijarrun vaijerin holkki ei meinaa lähteä ysiysin jarrusatulasta millään irti... Satulanvaihto siis kyseessä. Seger on irti ja olen yrittänyt tuurnalla irroittaa ja vasara on heilunut ja olen antanut läpöä ja kylmäsprayta yms. Holkki vaan menee kasaan. Tarkoitan siis sitä holkkia joka on satulassa ja jonka läpi seisontajarrun vaijeri menee. Onkohan kuinka turmiollista katkaista vaijeri hätäratkaisuna ja esim vaan vaihtaa vaijeri..se tässä on nyt mielessä. Saisikohan sitä vaijerin päässä olevaa ilmeisesti prässättyä "palloa" mitenkään takaisin vanhan vaijerin päähän? Tai saako uusia seisontajarrun vaijereita ja minkä hintaisia olisivat? Ajattelin alkaa ropaan tuolta sisältä tuota vaijeria mutta milläs ilveellä tuo keskikonsoli lähtee ehjänä irti? Lasten tuhkiksen kun ottaa irti alla on pari ruuvia mutta se ei tunnu irrottavan juuri mitään.. Jos vaijerin saisi kabiinin päädystä vain irroitettua.. Aika sekava viesti ja ongelma.. Mutta kiitos vastauksista!
-84 99 GL, -71 96, -05 9-5 Vector Wagon 2,3T joku etanolisofta Edellieset: Opel Ampera -12, -86 og 900i 5d Combi Coupe, Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
Re: 99 käsijarrun vaijerin irroitus satulasta
ukkopihdit ikeen taakse vaijerin holkkiin ja vitunmoista vääntöä ja kikotusta samalla ehkä hieman legato tyliin piano pianissimo jollakin holkin tyngällä siihen suulle ja yleensä lähtee irti noin puolen korin jälkeen iltäyöstä- :D joten ei vielä syytä huoleen
