99 akun jännitteet katoaa jonnekkin.
Näin kävi päivänä eräänä, ostin tilalle uuden akun ja auto pelasikin hienosti 2vko. ny kuitenkin jälleen jännitteet hukassa. voisiko kyseessä olla laturin hiilien päällä oleva jännitteendsäädin? kyseessä siis vm84 H moottori.
Re: 99 akun jännitteet katoaa jonnekkin.
Mitannu jo akun jännitteen ja latauksen yleismittarilla? Purkaako virtaa ulos silloinkin kun mitään ei päällä vai ei vain lataa, se selvitettävä.
99 en tiedä mut satkuis laturivalon kautta antaa herätteen, syttyykö sulla se latausvalo mittaristoon kun laittaa virrat päälle ja sammuu kun käynnistyy?
Hiilet /säädin voi olla jos lataus matalaa, muuta huono liitinkontakti tai joku murtunut johto laturilla.
Tai akun maadoitus huono.
Jäsen 2986
auton käydessä, kaasuttaessa jännite laskee. Latasin akun täyteen, ajoin eurajoelta turkuun. ja akku tyhjä taas. eli purkaa selvästi jännitettä. tai ei lataa ollenkaan.Kupari kirjoitti:Mitannu jo akun jännitteen ja latauksen yleismittarilla? Purkaako virtaa ulos silloinkin kun mitään ei päällä vai ei vain lataa, se selvitettävä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Ajele kivikylään ni tutkitaan varastosta osia kuntoon saattamiseksi.
se on nyt jumissa turussa tossa sirkkalankadulla akku tyhjänä. huomenna voisin päästä. Olen vaan niin helvetin PA ja tämä ON käyttöautoni!nalleolut kirjoitti:Ajele kivikylään ni tutkitaan varastosta osia kuntoon saattamiseksi.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Lataa akku ja ajat parkeilla
