Avon talvisäilytys/kokopeite
kari
Viesti Kirjoittaja kari »
Onkos kellään kokemusta noista auton peitteistä kangaskatollisella autolla?
Oma auto ollut pari talvea kylmässä parkkihallissa ilman peitettä. Muuten ok, mutta keväällä hakiessa auton päällä hervoton kerros hiekkaa tjms.
Oma hommansa tuo hiekan/pölyn poisto. Lähinnä meinasin esim. tuota speedpartsillakin (http://shop.speedparts.se/en/prod/acces ... 91023.html) myynnissä olevaa sisätiloihin tarkoitettua "hengittävää" peitettä. Tuleeko kattoon hometta jos liian tiivis tuo peite?
Autona allekirjoituksen ng9-3
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
edsel58
Re: Avon talvisäilytys/kokopeite
Viesti Kirjoittaja edsel58 »
http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Puu ... 000019384/
Joskus aikanaan käyttäny tällaista harsokangasta auton päällä hyvällä menestyksellä. Sopii siis juurikin sisätiloissa olevan auton päälle. Höyhenen kevyttä, ei naarmuta, mutta pitää pölyt pois auton pinnalta. Ja halpaakin vielä.
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
No ei kokemusta, cabbe vasta keväällä hankittu, mutta vähän sama ongelma edessä. Saan kyllä lämpimään (+5C) halliin, pölyä sielläkin kyllä lentelee. Nyt varustautunut Bilteman sisätiloihin tarkoitetulla kokopeitteellä (37-269). Lienee samanlaista materiaalia kuin tuo Speedpartsin peite, sisäpinta jotain pehmeää kuitua. Homevaara tässä kanssa mietityttää, mutta jos peite ei ole lattiaan asti niin kai siellä vähän ilma kiertää.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
^Homevaaran osalta voit jättää ikkunoita raolleen, viritellä jotain tukea että peite ei ole aivan korissa kiinni (ja näin mahdollistaa ilman liikkumisen) sekä varustaa auton kosteudenpoistajalla tai miksei parilla-kolmella: http://www.biltema.fi/fi/Koti/Siivoamin ... 000019534/
Tuohon sinisen ämpärin pohjalle kertyy siis vettä, minkä pussissa oleva suola ilmasta kondensoi. Ei ole huono asia jos noita pääsee tyhjentämään aika-ajoin ja tarvittaessa laittamaan uuden suolapussin (sen kyllä huomaa kun pussi on tyhjä).
cc
Tuo harsokangas onkin loistava ajatus. Kiitoksia vinkistä! Eikä tarvi keväällä putsia peitettä, voi pistää roskiin, tai tyrkätä emännälle kasvimaakäyttöön :D
kari
Tarvii käydä biltemassa katsomassa tuota peitettä (37-269) ja tuota harsokangasta.
Mullakin on ollut kaksi (motonetin) kosteudenpoistoämpäriä autossa, toinen etujalkatilassa ja toinen takakontissa. Hyvin on pelannu. Kaksi/kolme kertaa käynyt talven aikana tyhjentämässä/vaihtamassa tabletin. Kumimatotkin olen ottanu pois talveksi.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
