Bensankulutus
KSA12salmi
Bensankulutus
Viesti Kirjoittaja KSA12salmi »
Hei, vanha Saab 9-5 vuosimallia 1998 2,3 l moottorilla on alkanut kuluttamaan löböä noin 11,5 l satasella lähiöliikenteessä. Onko normaalia näin vanhalla autolla ja miten voisi selvittää jos jokin on vialla. Neuvosta kiitollinen.
KSA-saab
akema
Re: Bensankulutus
Viesti Kirjoittaja akema »
Tietämätön tuores harrastelija ihmettelee että onko näitä 2,3 litraisia tehty dieselinäkin?
Löpö = Lämmitysöljy / Polttoöljy = joidenkin kansalaisten virheellinen nimitys dieselöljylle.
Googletin mutta en löytänyt tuollaista. Tietysti dieselille 11,5 l / 100km on kova kulutus eli jotain vikaahan siellä on.
EDIT: otsikossahan se onkin mainittu eli bensakone kyseessä, ei diesel vaikka löpö mainittu ?
jooseppi78
Re: Bensankulutus
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Eihän tuo käsittääkseni kauhea lukema isolle autolle ole mutta perushuolto eli ilmanputsari ja tulpat vaihtoon. Jos ei tokene niin lambda kans? Eihän jarrut laahaa?
balanced
Re: Bensankulutus
Viesti Kirjoittaja balanced »
Yksi tarkistuspaikka on varmaan että lämpiääkö kone normaalilukemiin. Eli ettei termostaatti jumita auki. Itellä olis vaihto edessä kun ei tahdo matkassa kone lämmitä kunnolla. Jos on paljon kylmäkäynnistystä ja lyhyttä matkaa niin ei tuo sinänsä kovin isolle painavalla autolla kuulosta. Riippuu ihan ajosta.
#7210 Saab 9-5 Aero 2.3 wagon A vm. 2000
ex: VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 F4R-780 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
