2004 9-3 toinen etusumuvalo ei pala
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Kokeiltu ehjällä halogeenipolttimolla, ei syty.
Sulakkeet on ok.
Aiemmin autossa käytetty LED-polttimoita sumareissa vuoden ajan, vaikutus?
Voiko sähkökeskus mennä hajalle LED-polttimon käytöstä, jos se ei saa vastustietoa polttimolta ja lähettää pidemmän aikaa check up -virtaa?
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
timpetti
Re: 2004 9-3 toinen etusumuvalo ei pala
Ja vielä lisätietona, virtaa liittimeen ei tule kun kytketään sumuvalot päälle, sama onko polttimo paikallaan tai ei.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei kyllä tuon LED:n takia sähkökeskus rikki mene. Jos on mennyt rikki, niin sitten ihan vaan muuten.
Johtosarjan vikaa pitäisin yhtenä todennäköisimpänä vikana. Yhteinen johtosarjan liitin molemmille sumuvaloille (oikea ja vasen) on vasemmassa etukulmassa spoilerin/puskurin takana. Siitä sitten jatkaa sähkökeskukseen. Tuo liitin kannattaa tarkistaa ja johtosarjan kunto sen lähettyvillä.
