Metallinen kolina takaa, hermo menee
Autona -02 farmari aero. Takaa, hanttimiehen puolen renkaan ympäristöstä tulee siis kolina ja metallinen kilinä terävissä kuopissa. Katsastuksessa ravisteltiin koneella joka suuntaan ja mistään ei löytynyt mitään välystä saatikka saatu koliseen/kiliseen. Kolinaa/kilinää ei saatu aikaan iskaritestissäkään. Kaikki puslat vaihdettu viimesen parin vuoden aikana. Iskarit vaihdettu pari päivää sitte uusiin. Pakoputki tarkastettu sen sata kertaa. Purin takalunkankin kokonaan ja ei sieltäkään löytynyt mitään irtonaista. Mikä helvetti on irti tai rikki??? Onko kellään muulla ollut vastaavanlaista. Kaupungissa ei viiti enää edes ajaa ku saa liikaa huomiota...
Saab 9-5 AeroWagon (MY02)
#6188
#6188
Re: Metallinen kolina takaa, hermo menee
Mulla oli taka-apurongolta kaksi neljästä isosta puslasta väljänä. Eli puslat joilla apurunko kiinnittyy auton pohjaan. Ymmärtääkseni kuitenkin aika harvinaista että niitä tarvitsee vaihtaa.
Saab 9-5 2.3t 2001 E85
VW Golf 1.6 Fsi 2005
#6388
#6388
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kolmena vuotena oon katsastuksessa pyytäny etsimään samanoloisen kolinan lähteen ,mutta aina on joutunu pettymään.
osia ei viitsi vaihtaa miust tuntuu metodilla.
Minun ysifemmassa käsijarru laitas työsopparin irti. Oli myös hassu kolina siellä takajarru levyn/rumpun sisällä.
Näkikö päällepäin että olivat väljät?Antti93 kirjoitti:Mulla oli taka-apurongolta kaksi neljästä isosta puslasta väljänä. Eli puslat joilla apurunko kiinnittyy auton pohjaan. Ymmärtääkseni kuitenkin aika harvinaista että niitä tarvitsee vaihtaa.
#6188
#6188
Kun auto oli ilmassa puslien ja korin välissä sentin verran ilmaa sekä vääntöraudalla sai liikuteltua.
#6388
#6388
Ok. pitääpä yrittää päästä nosturille viikonloppuna ja tarkistaa tuoAntti93 kirjoitti:Kun auto oli ilmassa puslien ja korin välissä sentin verran ilmaa sekä vääntöraudalla sai liikuteltua.
#6188
#6188
Vika löytyi puolivahingossa. Käytin kaikki takapään apurungon puslat irti... kaikki oli ehjiä... tosin taaimmaiset jo hieman antautuneet mutta vika ei ollu niissä. Ajattelin että otan kokeeksi kallistuksen vaimentimen molemmista päistä irti ja ku otin hanttimiehen puolelta välitangon irti niin kuului kilahus ja se viereinen pusla jolla vakain apurungossa, heilati toiseen asentoon. Mutteri oli jostain syystä löystyny hieman ja se pääsi liikkumaan juuri sen verran että aiheutti metallisen kilahduksen/kolauksen.
#6188
#6188
Ja kiitokset ilmosta,vian löydyttyä. Näin se homma toimii
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
