Cabben kattokangas
Saab-man
Cabben kattokangas
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Olen yrittänyt katsella edullista OG9-3 cabbea, mutta useassa autossa näyttää oleva repeämiä/kulumaa kankaassa takaikkunan ympärillä. Ohkohan noille tehtävissä muuta kuin kangaspaikka tai kankaan vaihto?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Cona
Re: Cabben kattokangas
Viesti Kirjoittaja Cona »
Uutta ulkoverhousta on ainakin Saab webshopissa ollut tarjolla muistaakseni n. 1000-2000€ hintaan.
Vinyyliä on ymmärtääkseni aika helppo paikata, kankaasta on vaikeampi sanoa. Ostin itse eBaystä jonkun korjaussarjan joka mainostettiin olevan ainoa toimiva ratkaisu katon korjaukseen. Tiedä sitten onko näin oikeasti. :roll: Joka tapauksessa näkyvä jälki tuosta aina jää.
Ja edit. Osta Cabbe jossa katto oikeasti toimii ja istuu ryhdikkäästi. Kokeile katon toiminta useaan kertaan putkeen. Avoauto ilman toimivaa kattoa on käytännössä turha ja arvoton.
Viimeksi muokannut Cona, Pe Syys 02, 2016 19:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jatsi74
Viesti Kirjoittaja jatsi74 »
mä paikkasin omasta cabbesta pikku nirhauman ihan bisonin synteettisellä kumilla
Saab-man
Jeps, katon kanssa pitää olla tarkkana. Ongelmana on se, että hallitus ei hyväksy kallista hankintaa, joten hakusessa on se kuuluisa hyvä ja halpa :?
9-3 1,8t SC -06
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Osaako arvon cabbemiehet sanoa mikä vaivaa sisäkattoa, kun sulkemisessa oletetun b-pilarin kohdalla jää molemmin puolin mm. kuminauha näkyviin ja pitää pullauttaa kangas käsin paikoilleen n. 10cm pätkältä?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
Cona
Tarkoitatko nyt kohtaa missä katto kaartaa alaspäin? Ainakin Ng900 sisäkatto on yhdessä kattokaaressa kiinni ja muualta niitattu kiinni.
Saab-man
Kriteerit täyttävä ajoneuvo löytyi muutama viikko sitten. Ostohetkellähän tietenkin oli kuiva keli eikä katon vedenpitävyydestä saanut käsitystä. Pesin katon Renovon pesuaineella ja huomasin, että pintakangas vettyy ja sisäkattoon ilmestyi pari kosteaa läikkää. No kyllästeet pintaan. Katto ilmaisee litran kyllästettä kertavedolla. Uusi kastelu. Vesi helmeilee hetken, vähin erin helmet häviää ja taas pintakangas tuntuu kostealta taustapuolelta. Sisäkattoon ei tosin enää tullut läikkiä, joten kai se jonkin verran auttoi. Lisää kyllästettä vai mitenkä eteenpäin? Mitenkä tuon kankaan kuuluu toimia? Pitääkö ulkokankaan sisäpinna pysyä täysin kuivana vai onko kostuminen normaalia? Eipä tuo vanha kangas muutenkaan ihan priima ole, joten voisi kai tuohon joskus vaikka uuden rätin hommata, jos ei muu auta.
9-3 1,8t SC -06
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
En ainakaan itse ole huomannut että sisäkatto kostuisi sateella, Viikonloppunna laitoin kyllä talvehtimaan avon
Hese
Saab-man
Juu, sisäkatto pysyikin jo kuivana ensimmäisen käsittelyn jälkeen, mutta ulkokankaan alapintaa tuntui kostealta. Pitänee laittaa vielä kylläste kertaalleen. Eipä tuolla talvella tule ajeltua ja kevääseen on aikaa, mutta kiva olis jos näkis että katto pitää veden oikealla puolella autoa.
9-3 1,8t SC -06
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Eihän se pressu ole. Intissäki telttakangas piti vettä niin kauan kun se oli piukalla ja heti ku siihen koski, niin vesi lävähti läpi. Jos sisemmät kankaat on kuivia, niin ajoa vaan.
Sitä kangasta voi loputtomiin asti kyllästää, ja se helmeilyki on aika tehokas, mutta kun kunnolla sataa vettä niin kyllä se tiskirätiks muuttuu lopulta. Mut ei ittellä oo kertaakaa "läpi asti" tullu, vaikka taivasalla on kuukausia viettäny auto ajamatta metriäkää. Sisäpintaa en kyl oo koskaa hipelöiny.
900 Cabriolet 2.0T '95
Saab-man
Eipä tuota muuten olisi tullut tutkittuakaan, vaan kun tuli alkujaan sisäkattoon ne läikät :D Nyt näyttäis pitävän sen verran, että sisäkagas pysyy kuivana reilummallakin kastelulla. Ajellaan ensi kesä ja miettii sitten mitä tekee.
9-3 1,8t SC -06
Cona
Kyllä se päällikangas jossain kohtaa imaisee vettä sen verran ettei vesi enää helmeile pinnalla. Tärkeämpää minusta on, että vesi pysyy poissa sisäkatosta ja tietty kabiinista. Ei tuo oma rättikään mikään paras mahdollinen ole todellakaan ainakaan ulkoisesti, mutta hoitaa hommansa juuri niin kuin pitää!
