9-3 syylärin sopivuus 9-5
balanced
Viesti Kirjoittaja balanced »
Osaisikohan joku valistaa mahtaako 9-3 2001 automaatin (bensa kaiketi) syyläri sopia vm. 2000 automaatti 9-5 2.3 keulalle? En äkkiseltään löytänyt tietoa. Tyhmä kysymys ehkä, mutta helpottaa jos joku osaa sanoa heti että ei onnistu.
#7210 Saab 9-5 Aero 2.3 wagon A vm. 2000
ex: VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 F4R-780 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
arto
Re: 9-3 syylärin sopivuus 9-5
Viesti Kirjoittaja arto »
Kaikenhan saa varmaan sopimaan, mutta ovat erilaisia, 9-3 malli pienempi.
Muutama muuttuja on varmasti matkassa. Tuskin vaivan väärti kun noita purku femmoja on nykyään joka nurkalla.
balanced
Ok, kiitos tiedosta! Joo, tilaamalla sais oikeanlaisen Valeon näköjään 170€ hintaan, sekään ei kauheen paha. Mutta jos joku toimiva purettu löytyis niin sellasen vois kyllä vaihtaa paikalle. Satasta tuskin purkaamotavarasta kannattaa maksaa. Pistelinkin ilmotusta tuonne ostopuolelle.
balanced
Nonniin, nyt olisi tiedossa ehjä käytetty automaatti 9-5:n syyläri. Merkkiliikkeestä kun kyselin että löytyykö vaihtoa varten mitään tiivistesarjaa niin eivät sellaista tunteneet. Eli oletettavasti tulevat syylärin mukana. Osaakos joku vielä neuvoa tarviiko tuonne millaisia tiivisteitä etsiä tai aineita käyttää vaihtaessa kun on tuo jäähdytinveden ja lootaöljyjen kierto samassa laitteessa. Siis niitä liitoksia vaan mietin.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Jäähdytinhän on moottoriin yhteydessä vain kumiletkuin ja niiden liitoksiin tulee puristusklemmarit - ei niissä mitään erillisiä tiivisteitä ole (ainakaan EPC:n mukaan)? Vaihteistoöljyn jäähdytin on banjopulteilla liitetty ja siinä on tietysti neljä tiivistettä 12 771 933.
--Hannu H #1020
J.T.
Viesti Kirjoittaja J.T. »
Joo ja nuo tiivisteet maksaa merkkitiskillä painonsa kultaa tai ehkä vähän enemmänkin. Paikallisesta autotarvikeliikkestä sai kourallisen
samalla rahalla kuin yhden alkuperäisen. Usit tyyppinen tiiviste mutta en nyt valitettavasti muista minkä kokoisia ne oli.
balanced
Varmistan nyt vielä että tarvitaanko edellä mainittuja tiivisteitä tosiaan 4 kpl tuon automaattivaihteisen syylärin öljypuolen kiinnittämiseen vai viitataanko tässä erillisen lootaöljynjäähdyttimen kiinnittämiseen? Joka siis on joissakin autoissa kai asennettuna myös syylärissä tapahtuvan lootaöljyn jäähdyttämisen lisäksi? Omasta ei vielä havaintoa että löytyykö ko. lisäjäähdytin jostain.
arto
4kpl tarvitset.
Kaksi öljyputkea tulee automaatilta syyläriin kiinni.
Syylärissä oma osasto öljylle joka lämittää/jäähdyttää automaattiöljyä.
balanced
Ok, kiitos!
balanced
Vähän nauratti merkkiliikkeen varaosamyyjää itseään kun katsoi varaosanumerolla että n. kympin kappale olis ko. tiivisteet. Eikä saatavana Saabilta, ehkäpä juuri hinnan takia. Jos joku muistaa tiivisteen mallin/koon mitä on menestyksekkäästi käyttänyt niin siitähän olis kyllä iloa. Ainakin sen verta että yks kauppareissu vähemmän, ja ehkä jollekin muulle, joka tätä myöhemmin selaa.
No, merkkarilta jäi käteen termari ja lämpöanturi, sekä tyylikäs :saab: huivi kaupanpäällisiksi. Kyllä nyt kelpaa.
Edit: Fixus Herttoniemestä löytyi USIT tiivisteitä, jotka vaikutti olevan aika passeleita. Ulkohalkaisija n. 22mm ja sisähalkaisija n. 14mm. Oli kokonaista 80 senttiä/kpl.
