OG900 tankin peitelätkä, miten pois?
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Ongelmatapaus: 900 Turbo -92. Voi tosin olla muissakin autoissa.
Kun perälosterin pohjassa olevan ison (n. 15cm) peltilätkän ottaa irti bensapumpun kohdalta niin alta paljastuu ohutta muovia oleva "kansi", joka on bensapumpun päällä.
Miten tämän muovin saa ehjänä pois niin että sitä voi käyttää uudelleen? Onko sillä mitään virkaa? Vanhemmissa tuota ei ollut.
Kupari
Re: OG900 tankin peitelätkä, miten pois?
Viesti Kirjoittaja Kupari »
5d Jos tarkoitat uritettua muovia olevaa korkkia niin on siitä aukeaa tankin kansi jonka alla bensaämpäri. On kierteillä ja välissä o- kumitiiviste.
Tein itse t-raudan joka sattuu hampaiden väliin ja mutteri päällä niin saa räikällä auki. Naputtamalla esim vasaralla ja taltalla saattaa aueta tai lohjeta hampaat ja haljeta.
Jos o-tiiviste virttynyt mutta ei koppura niin lyhentää ja silikonilla tiivistää, uusi o-kumi oli jotain 25e marmorilla 4v sitten. Vuotaa nimittäin ja hajua tulee jos on huonosti paikallaan tai painunut.
Jäsen 2986
antti.hakamaa
Uudemmissa tosiaan sellainen irto ohuesta muovista tehty pölysuoja pumpunkannen ja tavaratilan kannen välissä. ei varmaan kaan toiminnan kannalta oleellinen, mutta kyllä se ehjänä saa pois kun hivuttaa sitä hieman sivuun ja vetää kasaan ja vetää pois.
