ihmeekseni hokasin, jotta sehän on yhtä ja samaa rööriä alusta loppuun asti, vai katsoinko liian hätäisesti? lienee arvokas.
Keskipöntön takalaippa oli aika kypsä, hieman olenkin jo ollut kuulevinani purputuksen oireita.
Paikkaamaanhan noita pönttöjä ei kannata ruveta, korkeintaan hätätilassa plastik paddingilla voi reikää muurata umpeen.
mistä kandee ostaa, onko laaduissa eroja?
1.8t / 2004 pakoputki alkaa loppumaan
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Re: 1.8t / 2004 pakoputki alkaa loppumaan
Tehtaalta lähtiessä rööri on tosiaan yhtä pötköä, mutta osia saa siihen palasina. Vaihto-ohjeissa sitten kerrotaan mistä kohti katkaistaan ja miten liitetään.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Jos tekee aftermarket universal osilla putken niin haastavin osa lienee takavaimennin toteuttaa. Alkuperäisessä vaimentimessa kun lähtö tai tulo on siellä vaimentimen alanurkassa viistoon. Kovin isoa vaimenninta ei siis saa ellei tee tiukkaa mutkaa putkeen. Keskivaimennin on helppo vaihtaa kun on suoraa osaa pitkästi siinä.
Speedparts, Simons ja Martelius saa ainakin noita valmiita putkistoja. Kaks ensimmäistä noista ne halvimmat.
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
se takapönttö on ihmeen hyvin säilynyt, onkohan se jotain rosteria= kannattaako se pyrkiä säilyttämään?
yhtä hyvää( = jo 12 vuotta kestänyttä) tarvikeosaa ei varmaan saa tilalle.
Putki ja pönttö sisäkuoreltaan varmaan kestääkin, mutta se ulkokuori ruostuu irti kannakkeineen. Jos kestävyyttä haluaa, niin alkuperäisiä osia vaihtaa tilalle. Tai voihan sinne jonkun Ferritan tekeleenkin laittaa, mutta eipä sekään ihan ilmainen ole.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
