Mittaristo temppuilee
miide31
Viesti Kirjoittaja miide31 »
Nopeusmittari näyttää liian vähän.Mistäköhän sitä vikaa lähtis ettimään.Joskus toimii joskus ei.kiekkamittarissa sama homma.Auto on 9-3 aero sc 2005
petrisa
Re: Mittaristo temppuilee
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Sekä nopeustieto että kierrosluku lähetetään auton väylään moottorinohjausyksiköltä. Alunperinhän renkaan pyörimisnopeustieto tulee abs/esp yksiköltä väylälle, mutta moottorinohjausyksikkö muuttaa sen renkaan ympärysmittatiedon pohjalta nopeustiedoksi ja lähettää tämän tiedon väylään takaisin.
Mittaristo ei saa näitä tietoja suoraan em. väylästä vaan ne kulkevat rattiakselin kannatinyksikön kautta.
Sikäli on vaikea sanoa lähteekö nuo tiedot aina oikein moottoriyksiköltä vai rattiakseliyksiköltä. Joten jommankumman vika voi vääristää tietoa. MIkäli niissä ei vikaa ole, on vika melkein oltava mittaristossa. Tällöin olisi mittaristossa oltava jokin yhteinen komponentti, joka vaikuttaa sekä nopeus- että kierroslukuviisarimittariin. Sellainen voisi olla esim. mittaristossa oleva jänniteregulaattorikytkentä ko. mittariosiolle.
Itse en muista onko näissä ollut mittarivikoja, mutta monessa muussa automerkissähän niitä on mitä erilaisimpia. Hyvin tyypillisesti pelkkiä juotosvikoja.
