9-5 pieni klapina/napsutus
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Uutena saabistina täällä heti kyselemässä. :)
Eli alla on -99 9-5 2.3l koneella. Kone on vaihdettu 7tkm sitten ja samalla tehty sekä ylä- että alakerta uusiksi. Kone tuntuukin päältäpäin kehrääävän kuin kissa ja ei mitään sivuääniä. Pelti auki ei siis kuule mitään ylimäärästä
Tänään kuitenkin pysäsin kahden auton väliin ja olin kuulevinani pientä napahtelua jostakin. Annoin hieman kaasua ja napsutus lisääntyi kierrosten mukaan. Kyykistyin kuuntelemaan auton alle, josta mekkala kuului selvästi parhaiten. Selvin ääni oli pelkääjän puolelta kuunneltuna...
Napsutus ei ole säännöllistä lämpösen koneen tyhjäkäynnillä, vaan aika satunnaista, muttei kuitenkaan (?) selkeää resonointiakaan. Kierroksia kun antaa jonkun 2000rpm kuuluu parhaiten, sen jälkeen katoaa.
Onko toi nyt joku putki tms väljä kohde joka vaan alkaa napisemaan kun kone ottaa kierroksia, vai voiko tuo kuulua jostakin öljypohjasta. Luulisi että jos koneessa vikaa niin kuuluisi koneen päältä kun on konepelti auki? 8O
Edit: Ei ainakaan koneesta tunnu tulevan, pistin ruuvarin toisen pään koneeseen eri paikkoihin ja kuuntelin niin ei tuntuntut kuuluvan mitään ylimäärästä. Kai siellä joku putki napisee johonkin kun kone käy...
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
