900 sammuu ja ei käy kunnolla
SAAB 900 TURBO 16
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 TURBO 16 »
Heibådäy
Vika; auton liikkuessa painat kytkimen pohjan auton kierokset laskevat niin, että auto sammuu. Alipaineverkoston letkuja uusittu. Ei vaikutusta. Bybass testattu, toimiii (pienestä pääästä pystyyy imemään, mutta ei puhaltamaan, muista lähdöistä ei pysty imemään tai puhaltamaan)
Vika pahenee. Nyt auton tyhjäkäynti aaltoilee ja moottori käy epätasaisesti. Auton itsestään sammuttua bensa haisee moottorissa. Mitä tehdä seuraavaksi.
Autp on siis 900t16 vm 84
Kupari
Re: 900 sammuu ja ei käy kunnolla
Viesti Kirjoittaja Kupari »
bypassin alipaineletkun päästä ei imemällä saa tulla yhtään ilmaa, jos tulee kalvo fuskaa.
Jäsen 2986
SAAB 900 TURBO 16
Sain ohjeen että sen pitää aueta. Kun pienestä nipasta imee. Kuulee oikeen kun venttiili aukee.
Liikaaa romua
Kupari
Siinä tapauksessa vaihtanut omat ehjät original malliset boschin bypassit sitten rikkinäisiin og ässissä ja tonnareissa,.... ei näissä tonnareissa nytkään tule yhtään ilmaa siitä alipaineletkun irrottaa ja lyhyellä letkunpätkällä testaten imee ja autotkin toimii.
Myös ässätkin toimi samoin sekä ahdot nousi ja pysy mihin asetettu.
Uusikin vielä paketissakin olevaa testasin ja näköjään rikki kun ei ilmaa imemällä läpi siitäkään tule.
Jäsen 2986
SAAB 900 TURBO 16
Siis ei siitö nyt solkenaan ilmaa läpi tule. Imuteho loppuu kesken kyllä se vastustaa.
Liikaaa romua
Kupari
Ok, luulin että laskee hiukan kokoajan läpi imiessä.
Alipainelähtöjen oksatiivisteet imusarjas ja kaasuläpäs tiiviit, samoin venakopan huohotinlähtö ja takaiskuvena huohotulksen alipaineletkussa toimii?
Jäsen 2986
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
SAAB 900 TURBO 16 kirjoitti:Heibådäy
Tutkisin tässä järjestyksessä:
1. Sähköpuoli kuntoon = sytkä ja ruiskun sähköliitokset ja maadotukset.
2. Polttoaineensyöttö ja sen säädöt / toiminta
